Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200] odcina paliwo
hertz25
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 13:03   [rover 200] odcina paliwo
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
help!!! zalozylem temat drugi - dziś zaprowadziłem auto do drugiego mechanika - sprawdzaliśmy oscyloskopem podpięty pod wtrysk pokazalo cos 5600 czego to niepamietam ale ze dobrze oczywiście silnik wtedy chodzil dobrze po chwili jak szarpal na oscyloskopie pokazalo chyba więcej cos 8000 ( tu mogę się mylic ) i oznaczalo ze nie dochodzi już paliwo ja mysle ze pompa paliwa bo komputer może wariowac ??
....special stereo system ....
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adrianek
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 10:51
u mnie jeśli immo blokowało wtryski :)
hertz25
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 17:53
okazało się ze pompa paliwa do wymiany ,po zalozeniu nowej niestety niezapala od strzala jak kiedyś trzeba trochę krecic tak jakby paliwo schodzilo ale w czasie jazdy przy wyprzedzaniu zdazylo się tez ze na ułamek sekundy stracil moc i potem ok o co tu chodzi ?? mysle nad wymiana pompy tyle ze urzywana ale orginalna wstawie może będzie ruznica ,mechanik mowil ze strara pompa była zle zalozona ze krzywo czy cos tam może teraz wlasnie zle jest zalozona i tak się dzieje :neutral:
adrianek
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 19:49
u mnie też pierwsze podejrzenia były na pompkę ,ale gdy auto zostało wyprowadzone z garażu u mechanika to pózniej nie zapaliło i tak okazało się że immo. Ogólnie zepsuli mi czujnik chyba i teraz mam ciężką lipe ..
Brak nowych postów [r220sdi 96r] przy 3tys.obr na 4 i 5 biego odcina paliwo
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 04, 2008 12:11
NEOSSS
Brak nowych postów [200] Rover 1.4Si odcina zapłon przy 4-4,5k obrotów
legoakaklocki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 08, 2015 13:50
legoakaklocki
Brak nowych postów [ROVER 220] Cofa mi się paliwo.
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 03, 2013 21:48
kruszan
Brak nowych postów [220] Problem z pilotem nie odcina immobilzailera
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 30, 2011 23:26
kamax_19
