Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2001] Uszkodzony czujnik temperatury.
LukaszBDG
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 10:43   [R25 1.4 2001] Uszkodzony czujnik temperatury.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Mój problem jest następujący. Auto przy wyższych temperaturach za oknem (średnio powyżej 20-kilu stopni), ma ogromne problemy z odpalaniem. Czasami muszę podejmować 2 - 3 próby po ok 10s aby auto odpaliło. Odpali zawsze, jednak im wyższa temperatura za oknem, tym dłużej mu to zajmuje. Komputer ponoć wykazał że winą jest czujnik położenia wału. Czujnik został wypięty ale problem nie zniknął. Pomęczyłem się jakiś czas i teraz, kiedy za oknem dzień w dzień temperatury uniemożliwiają sprawne odpalenie auta, powróciłem do sprawy. Diagnoza padła na czujnik temperatury. Z tego co się zorientowałem w temacie, ponoć są dwa czujniki. Prosiłbym o pomoc, który czujnik (i gdzie mniej więcej jest zlokalizowany) należy wymienić. I czy w ogóle to jest dobry trop w tej sprawie.
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 15:57   Re: [R25 1.4 2001] Uszkodzony czujnik temperatury.
LukaszBDG napisał/a:
Po co szukasz i błądzisz, masz przecież jasną diagnozę.
Jeśli ten czujnik położenia wału jest uszkodzony to należy go wymienić.
Czujnik temperatury o którym piszesz to MEK100060 do wskazań komputera silnika.
Zlokalizowany jest na kolanku po prawej stronie silnika, ma kolor brązowy.
Jeśli jest uszkodzony to po odpaleniu silnika od razu powinien załączać się wentylator chłodnicy.
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 19:54
robsson78 napisał/a:
a jeżeli czujnik pokazuje komputerowi,ze jest ok. -1 to co wtedy tez włączy ? nie będzie pracowal na bogatszej mieszance
wymień czujnik położenia wału kiedy jest rozgrzany pokazuje błedne informacje dla komputera- komputer nie wie kiedy jest górny martwy punkt, nie wie w jakim położeniu jest wał i nie wie czy ma być wtrysk.
wymień czujnik położenia wału i gotowe
LukaszBDG
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 20:34
Dzięki za rady. W sumie jest to już na tyle irytujący problem, że sprawdzę wszelkie możliwości. Patrząc na ten temat, jestem bliżej ku czujnikowi temp. Szczególnie że trzy pierwsze punkty, jak byk pasują do mojego R25. Podając mechanizatorowi objawy, też stwierdził że wina może być po stronie czujnika temperatury. Czujnik temperatury będe miał niebawem, jeśli to nic nie pomoże to pozostaje ten od wału.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 20:42
http://www.mgfcar.de/sensor/
jeżeli tak Cie to męczy to zmierz rezystencje tego czujnika temp. i porównaj z tabelą, Czujnik położenia wału możesz tylko zmierzyć za pomocą oscyloskopu
[ Dodano: Czw Lip 31, 2014 21:42 ]
brązowy czujnik
robsson78
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 16:48
Harry napisał/a:
Hehe...pewnie że będzie pracował na bogatszej, w takim wypadku poradziłbym go odłączyć wtedy komp bierze sygnał z czujnika temperatury oleju i wtedy sprawdzić jak odpala. Generalnie też obstawiam czujnik wału.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200] Czy to uszkodzony czujnik temperatury?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 15, 2014 10:17
robsson78
Brak nowych postów [R216Si '97] Uszkodzony czujnik temperatury płynu?
czujnik wskaźnika temperatury, pomiar rezystancji
mpg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lip 23, 2008 11:37
mpg
Brak nowych postów [220] czujnik temperatury paliwa
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 16, 2016 09:46
Brak nowych postów [R25] Czujnik temperatury silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 26, 2013 21:32
Raptile
Brak nowych postów [mg zr] Czujnik temperatury ? czy napewno ?
wirus-exe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 20, 2014 19:17
wirus-exe
