Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 75 - prośba o opinię
bazyl9
  Wysłany: Czw Lip 31, 2014 15:10   Rover 75 - prośba o opinię
Witam wszystkich serdecznie
jestem tu nowy i mam nadzieję że zostanę niedługo
posiadaczem Rover-ka.
Zastanawiam się nad takim autem:
http://otomoto.pl/rover-75-C33933671.html
Tutaj wielka prośba do Was, doświadczonych w wielu kwestiach dotyczących Rovera 75,
podpowiedzcie coś. Co myślicie o tym konkretnie aucie?
Jeśli potrzeba podam dodatkowe informacje które posiadam.
Sprawa dość pilna.
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komarek
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 15:42
bazyl9 napisał/a:
to od razu pisz, a nie czekasz
- "Auto jest po wymianie wysprzęglika, dwumasy i kpl sprzęgła" - jeśli tak jest i jest to porządnie zrobione to ponad 2000 w kieszeni
- full opcja - faktycznie
- linie na wyświetlaczu - standard
- bok wygląda fatalnie - drzwi na wymianę w zestawie to plus
- nadkole LT, a także próg i tak obtarte do lakierowania
- prawdopodobne dziury po montażu gruszki CB
- nie podoba mi się PP pasażera - krzywo spasowana
- auto średnio zadbane - syf w środku i widać, że przestrzeń między drzwiami, a karoserią dawno nie widziała szmaty
- w przebieg nie wierzę - kombi 10 letnie i 200 tyś., z drugiej strony skóry w przyzwoitym stanie i kierownica też
generalnie cena dobra i jeśli wszystkie wymiany potwierdzone fakturami to bym obejrzał ;)
R400 -> R75
bazyl9
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 17:51
komarek
wielkie dzięki!
auto obejrzałem :wink:
- faktur z wymiany w/w części nie ma, ewentualnie faktury kupna części od mechanika
- bok w rzeczywistości nie wygląda tak źle, po wymianie drzwi będzie o.k.
- nie podoba mi się PP pasażera - krzywo spasowana - czy masz na myśli poduszkę powietrzną?
- w przebieg sam właściciel nie wierzy :roll: ale skóry bardzo fajne
Niepokoją mnie:
- zaparowane szyby po włączeniu klimy
- matowe reflektory, są z tworzywa-były próby polerowania to wiadomo
- trochę podgniły tłumik końcowy, spodu całego nie widziałem
- generalnie dziwna kolorystyka - lakier granat (metalic na zdjęciu) na prawdę
wygląda jak zwykły, tu prosilołoby się jasne wnętrze ale są ciemne skóry i cała reszta
myślałem że jest bardziej w szarościach, to moje subiektywne odczucie - chyba to oryginalna konfiguracja?
Pozytywnie:
- nowy akumulator
- wprawdzie silnik był ciepły (widać że auto w ciągłej eksploatacji ma już 210 tys.)
ale zapala i pracuje ładnie i równo.
- wrażenia z jazdy też o.k. od 2tys. ładnie przyspiesza
- nowe opony niestety za dopłatą - mniej pozytywnie
starych nie oglądałem, podobno na 1 sezon
No jednym słowem, a właściwie dwoma - nie wiem :roll:
Co sądzisz/cie po tych dodatkowych info?
komarek
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 19:35
bazyl9 napisał/a:
to jest lipa w takim razie, ja nie zbieram faktur tylko potwierdzenia w książce serwisowej, którą sam stworzyłem i na tej podstawie mam gwarancję na wszystko, a bez faktur/wpisów/potwierdzeń to jest
bazyl9 napisał/a:
jak nie polakierujesz progu i nadkola to będzie rudy, a nie ok :-]
bazyl9 napisał/a:
tak na zdjęciu wygląda na źle spasowaną
bazyl9 napisał/a:
T4 prawdę powie
lipa
bazyl9 napisał/a:
hmm sprawdzałeś czy nie ma wody w aucie? w bagażniku? pod dywanikami? nie powinno parować na klimie, może też być filtr pyłkowy lub coś z samą klimą
bazyl9 napisał/a:
raczej nic specjalnego
bazyl9 napisał/a:
dziwna kolorystyka
nie widzę nic podejrzanego
bazyl9 napisał/a:
mój pierwszy płaszcz ma cały rudy i wygląda tragicznie, za to drugi ok i jeszcze polata (a jest oryginalny)
bazyl9 napisał/a:
targować się nie umiesz? ;) to nie są chodliwe auta więc wytargujesz
bazyl9 napisał/a:
na warsztat sprawdzić go porządnie i wtedy targować się jak wszystko ok
R400 -> R75
kalafior
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 20:00
tak jak pisze komarek, jak chcesz go kupic to go dokladnie sprawdz na warsztacie moje zdanie nie kupuj tego
bazyl9
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 20:50
Dzięki za rady
- Sprzedający pokazywał mi swoje zapiski z tych napraw, kiedy przy jakim przebiegu
ale niczym nie potwierdzone, więc zgadzam się że to może być lipa
- fakt, PP pasażera niespasowana - czyli coś było
- z lakierowaniem poradzę sobie
- sorki nie kumam jeszcze wszyskiego w temacie - T4 to jakiś program na kompa
żeby go podpiąć?
- z tą klimą to ja stawiam na jakieś nieszczelności - tak mi się obiło o uszy przy innej
okazji że taki jest efekt jak jest nieszczelny obieg ale może coś pokręciłem,
kolo mówił że to różnica temp. wew/na zewnątrz ale to kit
- matowe reflektory - a czy to też nie dzieje się po baaardzo duuużym przebiegu?
- podstawowa sprawa to na warsztat, podnośnik i komp
tylko gdzie komp do Roverka w okolicach Lublina? spróbuję poszukać na forum
komarek
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 21:22
bazyl9 napisał/a:
Sprzedający pokazywał mi swoje zapiski z tych napraw, kiedy przy jakim przebiegu ale niczym nie potwierdzone, więc zgadzam się że to może być lipa
ja wszystko mam podbite pieczątkami, w faktury się nie bawię, ale mój mechanik wie, że wbite musi być
bazyl9 napisał/a:
T4 to jakiś program na kompa żeby go podpiąć
T4 to komp Roverowy ;)
bazyl9 napisał/a:
lol niezła ściema, czyli jak mam 35C na zewnątrz, a w aucie 20C to powinienem jego zdaniem mieć szron? :D
bazyl9 napisał/a:
ciężko powiedzieć, pamiętaj też o różnych warunkach eksploatacji, mój przedlift ma 240 na budziku i ma reflektory w bdb stanie
bazyl9 napisał/a:
:ok:
bazyl9 napisał/a:
:ok:
ciekawi mnie też, że chce zmienić Rka na Volvo mniej więcej ten sam rocznik, ciekawe dlaczego? ja jestem dziwny i długo latam autami i zawsze mnie to zastanawia, po co zmieniać na auto tej samej klasy i wielkości (poza argumentem, że się znudził, no ale jak może się R75 komuś znudzić ?? )
R400 -> R75
pelson91
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 21:33
ej, a do poliftów 75 dawali takie same fotele co do przedliftów? widziałem jednego polifta z zaczepistymi kubełkami w full skórze :ok:
Pozdrawiam,
pelson91
komarek
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 21:40
pelson91, ZTCW to tak i tu fotele są w porządku
R400 -> R75
pelson91
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 22:02
komarek, ok, więcej pytań nie mam. Opcja bogata.
Pozdrawiam,
pelson91
bazyl9
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 23:33
komarek
tu argument jest taki że gość chce zmienić na volvo V70 a to jednak większa bryka i mocniejsza, dużo jezdzi i wozi. Chociaż też mnie dziwi że po 1,5 roku używania chce sprzedać doinwestowane auto (nowe opony, aku, naprawa dwumasy i sprzęgła).
Tak jakby coś było na rzeczy.
Roverek ma to co potrzebuję i jakoś podoba mi się ale wątpliwości dużo.
Realnie biorąc to wiadomo auto ma 10 lat i historię, idealne nie będzie.
Trzeba sprawdzić solidnie.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 14:18
Brak nowych postów [ROVER 75] prośba o opinie
przemyku Chcę kupić ROVERka 16 Pią Maj 03, 2013 19:16
Brak nowych postów Rover 214 prośba o opinie
dziobak Chcę kupić ROVERka 5 Sro Wrz 18, 2013 08:45
brkzzz
Brak nowych postów Rover 45 - prośba o opinię
mikimisz Chcę kupić ROVERka 1 Czw Lut 24, 2011 22:29
magneto
Brak nowych postów [Rover 45] Prośba o opinie
adamsky Chcę kupić ROVERka 2 Nie Sty 23, 2011 14:57
adamsky
