Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Auto nie odpala
Spo
  Wysłany: Wto Kwi 28, 2020 16:14   [R200] Auto nie odpala
Cześć mam nietypowy problem.
Pewnego razu do auta została wlana niby "mieszanka" do piły, od razu po walaniu i przejechaniu ok. 1km auto się zaczęło dusić, przejechane tak było ok.40km.
Na drugi dzień auto w ogóle nie chciało odpalić, rozrusznik kręci ale nie łapie.
Myślałem że to może być pompa paliwa przy baku i została wymieniona i dalej to samo. Co mogło się stać po takim czymś, mógł zatrzeć się silnik? filtr paliwa może mieć coś z tym wspólnego?
Proszę o pomoc!
Wysłany: Wto Kwi 28, 2020 16:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 29, 2020 00:05
Nie wymieniaj na ślepo. przede wszystkim warto by było wymienić paliwo w baku. Jesli będziesz pewny, że benzyna jest benzyną sprawdź cisnienie na listwie, albo wykręć listwe, i sprawdź jak wtryskiwacze rozpadają, bo prawdopodobniej to one się sypnęły jak coś było nie tak z paliwem.
nanab
Wysłany: Sro Kwi 29, 2020 11:56
Co to jest "mieszanka do piły", gdzie i po co była wlana?
Spo
Wysłany: Sro Kwi 29, 2020 12:18
sTERYD napisał/a:
Co mam tam dokładnie sprawdzić, paliwo tam jakby nie dochodzi nawet, do filtra paliwa idzie a z już nie.
Wysłany: Sro Kwi 29, 2020 20:55
Celujesz wtryskiwaczami w górę i kręcisz rozrusznikiem. Powinna się formować z każdego wtryskiwacza mgiełka stożkowa.
dawidd
Wysłany: Nie Maj 03, 2020 06:15
jeżeli paliwo z filtra nie wypływa to wymień filtr
Brak nowych postów [R200] Auto ciężko odpala i dusi się na benzynie
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 23, 2012 07:59
Fafnoscie
Brak nowych postów [r200] auto po wymianie uszczelki pod głowicą nie odpala.
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 22, 2011 15:46
keczu
Brak nowych postów [25, 1.4, 16v, 01r] -auto nie odpala
problemem nie są świece ani paliwo...
martinow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 19, 2008 23:05
arturky
Brak nowych postów [200 16V 98 r.] auto nie odpala, alarm wyje...
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 03, 2007 18:51
PHJOWI
