Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gorący silnik
[R75] Gorący silnik
pineska
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 12:18   [R75] Gorący silnik
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam!
Sprawa wygląda tak - wczoraj zrobiłem trasę z łodzi do Warszawy (ok150km) przy dość wysokiej temperaturze (31st). Na A2 pocisnąłem go trochę w okolicach 150km/h. Po dojechaniu na miejsce zajrzałem pod maskę (zawsze tak robię po dłuższej trasie) żeby zobaczyć jak wygląda poziom płynu w zbiorniczku - mam prawdopodobnie uszkodzoną uszczelkę i mi trochę wycieka na połączeniu blok/głowica.
Od razu poczułem uderzenie gorąca - silnik był bardzo rozgrzany - czy to normalne?
Muszę dodać że wskaźnik temp pokazuje prawidłową wartość i wentylator działa na obu biegach i się prawidłowo załącza. Czy to kwestia tego upału? Już nieraz tak miałem, ale wczoraj znajomy mi zwrócił na to właśnie uwagę...
Z góry dziękuję za info i pozdrawiam :-)
P.S. Całą trasę jechałem na włączonej klimatyzacji.
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 12:26
Te typy tak mają, mój w Freelu też tak mocno sie grzeje
[ Dodano: Nie Sie 03, 2014 13:26 ]
A masz termostat PRT? bo u mnie po założeniu jest trochę chłodniej pod maską, ale szału ni ma ;)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
pineska
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 12:41
Nie, jeżdżę na tym co fabryka dała:-)
To mnie trochę sknerko uspokoiłeś :-)
Tak myślę że może po zrobieniu ( w ramach gwarancji) tej uszczelki, wymienię ten termostat jeśli to faktycznie zmniejsza ryzyko wystąpienia hgf...
dzelo23
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 16:05
Tez mi się zdaje że to normalne. Osłona dolna ogranicza przewiew w komorze silnika i dlatego tak bucha gorącym. Ja jak jadę w traske to sobie odpalam pozycję 7 w zegarach i obserwuję temp cieczy chłodzącej, teraz przy załączonej klimie i wiatraku na 1 biegu potrafi dojść do 96' w korkach a razem z turbo wsadzilem prt.
wschodni
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 17:27
Ja co prawda osłony pod silnik nie mam, ale faktycznie bucha gorąco z pod maski:) Ważne, że jak kończysz podróż, szczególnie teraz jak jest gorąco to dać się troszkę schłodzić silnikowi. Ja wyłączam klimę dopiero jak podjadę pod dom i zostawam odpalony jeszcze troszkę po tym jak się wentylator wyłączy.
pineska
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 21:00
Wracając z Wawy włączyłem pozycję 7 na zegarach. Temperatura oscylowała w okolicach 92st C.
Chyba faktycznie ten typ tak ma ;-)
wschodni
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 22:17
Wczoraj po mieście pojeździłem, dosyć ciepło było i pokazywał 95-96. W układzie mam wodę:)
Dzisiaj kawałek trasy, na zegarku włączyłem 7 i temperatura wachała się między 80-84:)
Ostatnio zmieniony przez wschodni Sro Sie 06, 2014 15:58, w całości zmieniany 1 raz
BlackD
Wysłany: Sro Sie 06, 2014 10:21
A co ma zimny być po trasie? A tak poważnie to norma. Gorąc bucha bo silnik ma swoją normalną temperature ale jak jest chłodniej temperature bierze maska i nie ma takiego uderzenia ciwpla. Teraz jest goraco. Maska sie grzeje silnik tez i nie ma gdzie ta temp. Uciekac i dlatego ci sie wydaje ze mega goracy jest.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Brak nowych postów [R75] Gorący silnik !!!
p-fraczek Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Cze 14, 2009 08:51
Brak nowych postów [75] gorący silnik szarpie (nie równomierna praca)
waldekzielona Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Kwi 10, 2013 22:51
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Nie odpala jak gorący - KV6
slawkop Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 09, 2015 21:55
sicek1
Brak nowych postów [R75] silnik
jarztom Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 26, 2013 07:31
mimo66
Brak nowych postów [R75 1.8] Silnik od MGF 1.8 16V 02r
Syri Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2015 08:30
AdaskoC
