Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] Pierdzi podczas przyspieszania (uszczelki są ok)
harczuk1994
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 08:28   [MG ZR 105] Pierdzi podczas przyspieszania (uszczelki są ok)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Cześć
Na wstępie dodam że szukałem podobnego tematu do mojego jednak nie potrafiłem go znaleźć. Jeśli jednak komuś się uda dopasować mój problem do problemu innej osoby to bardzo proszę o link.
Tak więc jak w temacie, pierdzi. Na wolnych obrotach jest wszystko w porządku, przynajmiej dla mnie, natomiast przy przyspieszaniu, gdy obroty rosna od ok. 1000 rpm do 2300 rpm to słychać pewnego rodzaju pierdzenie. Ten dźwięk przypomina mi prace wyklekotanego diesla. Po rozkręceniu na wyższe obroty zaczyna się już normalnie zachowywać. Czy ktoś z was miał coś podobnego u siebie? Dodam że u mechanika sprawdzane były uszczelki na całym ukladzie wydechowym i dolany został 1l oleju do skrzyni.
Z góry dziękuję Wam za pomoc.
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 08:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 08:47
Wydech gdzieś o coś nie obija? Katalizator nie rezonuje?
BigBoyPL
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 16:48
Miałem co prawda inny dźwięk ale przy mniej więcej tych samych obrotach ;]
Na zakręcie tłumika środkowego tuż przed łączeniem z końcowym ( tam gdzie zakręca więcej niż 90 stopni) zrobiły się 3 dziurki idealnie okrągłe jakby je ktoś wywiercił.
Jako iż powstały u góry rury to nie było ich widać.
harczuk1994
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 17:24
Katalizatora nie mam i wydech siedzi dość sztywno, tak że o nic nie obija. Więc jedyne co to podnieść autko i jeszcze raz dokładnie sprawdzić cały układ a w szczególności to miejsce zgięcia. Mam nadzieje że to będzie to. Napisze jak uda mi się to sprawdzić ale dzięki za pomoc.
zacekpl
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 18:10
harczuk1994 napisał/a:
Nie masz kata, czy masz, ale pusta puszke ? Opis pasuje do rezonansu w pustej puszce. Jak wstawisz tam tłumik przelotowy to problem zniknie.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
harczuk1994
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 21:58
Poprostu nie mam kata. Chyba w MG ZR 105 ogółem nie było katalizatorów. Pozatym mam jakis nie oryginalny wydech ale nie wiem czy to zmieniony został tylko tłumik końcowy czy caly układ.
zacekpl
Wysłany: Sro Sie 06, 2014 14:40
Były, tak jak w każdym samochodzie po '95r.
Pewnie kata ktoś wyciał i wstawił rurę. Powinieneś wstawic zamiennik katalizatora w tym samym miejscu, w którym wcześniej był kat. Zamiennik to tłumik przelotowy, wytłumia on wysokie dzwieki. Pisałem juz o tym w innym temacie. Jak chcesz wykluczyć nieszczelność, to niech ktos przytka wydech, a Ty patrz czy spaliny nie uciekaja bokiem.
harczuk1994
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 06, 2014 22:17
A tak troche z innej strony pytanie, czy jesli samochód ma katalizator to w dowodzie też musi być wpisany KAT przy nazwie auta? Dodam że ja nie mam tej dopiski.
kezmanq
Wysłany: Sro Sie 06, 2014 22:24
wątpię ja też nie ma tego w dowodzie a kat jest ;)
harczuk1994
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 11:19
Wjechałem dzisiaj na kanał i sprawdziłem układ wydechowy. Niby wszystko w porządku jak na moje oko. Sprawdzałem tez rury od góry i nie czułem pod palcem zadnych dziurek. Jedyne co to na tłumiku końcowym jest dziurka ale przytkałem ja palcem jak samochód był odpalony i nie czułem żeby spaliny chciały tamtędy uciekać.
Dodam jeszce że jednak mam kata, nie wiem dlaczego wydawało mi się ze go tam nie ma, sory za wprowadzenie w błąd. :smile:
Macie może jeszcze jakieś pomysły co może powodować to pierdzenie podczas przyspieszania?
komoss
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 11:28
jak by tłumik był dziurawy to obojętnie na jakich obrotach bedzie ci głośniej chodził...może szukasz nie tam gdzie trzeba.Pisałeś ze od 1000 do 2500 tyś i później przestaje...może sprawdz czy coś w silniku ci nie stuka...bo może cos stukac w silniku a będziesz słyszał jak by rura pierdziała...
harczuk1994
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 11:40
A co może tam stukać? Mam jeszcze podejrzenie że to może zawory albo popychacze sa do wymiany ale to zgaduje w tym momencie dlatego chciałbym wykluczyć inne mozliwości.
zacekpl
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 17:37
No przeciez Ci napisałem. Masz albo pustą puszkę po kacie, albo wkład się wytłukł.
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V] przerywa podczas przyśpieszania
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 08, 2010 18:03
PHJOWI
Brak nowych postów [R25] IDT dziwne zachowanie podczas przyspieszania?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 06, 2011 00:34
Jugol
Brak nowych postów [2001.8vi]Szarpie podczas przyspieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Wto Sty 31, 2012 14:27
Ronald
Brak nowych postów [200 VVC] silnik przerywa podczas przyśpieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 06, 2014 19:41
NoPE
Brak nowych postów [R214i] Silnik przerywa podczas przyśpieszania
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lis 30, 2011 18:49
wachu990
