Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 + LPG] Sonda lambda
KarpiuHtc
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 16:07   [r214 + LPG] Sonda lambda
Witam! Wiem, że tematy o tej sondzie już były, ale dawno a odpowiedzi nadal nie znalazłem. Wiem, że zakładaliście zamienniki, więc która sonda najlepiej sprawuje się w tych silnikach, którą mam kupić i czy można wymienić ją samemu ?:) Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 16:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hertz25
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 16:44
Ja ostatnio wymienialem sam sonde kupiłem Boscha z orginalna wtyczka - nie trzeba już lutowac bo niektóre sondy nie maja wtyczek
....special stereo system ....
KarpiuHtc
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 16:54
I co, jak się sprawuje ? Masz taki sam silnik jak ja? Podaj konkretny model/link skąd kupowałeś :)
hertz25
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 17:46
w tamtym roku rover był na komputerze i mechanik mowil żeby zmienić sonde ,kupiłem na allegro nowa ,rover mam 214i ty masz Si :wink:
BigBoyPL
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 17:49
Numery Rover - Producent - Numery wg. firmy
MHK100840 - BOSCH - 0 258 006 127 Przed kat.
MHK100840P1 - LUCAS - LEB322 Przed kat.
MHK101086 - BOSCH - 0 258 006 290 Za kat.
MHK101086P - ?? - ?? Za kat.
Tylko takie były stosowane po roku 2000. Wcześniej niestety znaleźć jakieś MHK10006 na dwóch przewodach lub MHK10006P na 4 przewodach z taką samą wtyczką jak ta 2 przewodowa.
Po numerkach można sobie znaleźć zamienniki z DENSO czy nawet NGK ;]
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 18:49
kup oryginalną z boscha, z zamienniki niekótre nie działają prawidłowo
KarpiuHtc
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 18:53
Harry a możesz podrzucić jaki to dokładnie model? Bo widzę, że jeździsz tym samym co ja. :)
MHK10006BOS . To ta ?:)
BigBoyPL
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 08:32
Kolego zobacz czy masz wtyczkę w przekroju bardziej kwadratową jak taka :
http://www.mgfcar.de/sensor/MHK_10006_lambda.jpg (MHK10006)
Czy może płaską z zaokrąglonymi rogami jak taka :
https://c1.staticflickr.com/9/8084/8411892746_2b2297b793_z.jpg (MHK100840)
Wszystko będzie jasne.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 21:01
oj nie pamiętam dokładnie oznaczenia.
dostep do wtyczki masz od góry silnika
[ Dodano: Sob Sie 16, 2014 22:01 ]
0 258 003 229 oznaczenie bosch taka kupiłem
Brak nowych postów [R214 1.4i 97r] Sonda lambda ;/
Lisa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Lis 11, 2007 21:25
morris
Brak nowych postów [R214 1998] sonda lambda nie faluje
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Lis 11, 2010 09:08
IROLA
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 21:55
NoPE
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
