Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z wrzuceniem jedynki, dwójki
tokamil100
  Wysłany: Wto Sie 12, 2014 15:38   [R400] Problem z wrzuceniem jedynki, dwójki
Mam problem z wrzucaniem jedynki, czasem dwójki. Wsteczny też czasami nie chce wskoczyć, ale to moze już inna kwestia. Opiszę problem w punktach, żeby nie przedłużać.
a) samochód zgaszony od dawna, wciśnięte sprzęgło, każdy bieg mogę wrzucić bez problemu
b) samochód ŚWIEŻO włączony, wciśnięte sprzęgło, wrzucam jedynkę raczej bez problemów, no czasami jakiś drobny opór
c) samochód włączony, po przejechaniu około 50KM, wciśnięte sprzęgło, stoję na światłach, próbuję wrzucić jedynkę - DRAMAT, próbuję dwójkę - też ciężko. W końcu na siłę tę jedynkę wrzucę, no ale to dosłownie siłowanie się z biegiem.
d) samchód WYŁĄCZONY, po przejechaniu 50KM, wciśnięte sprzęgło, każdy bieg mogę wrzucić bez problemu
Konsultowałem ten problem telefonicznie z jakimiś ludźmi, ale jedni mówią, że skrzynia do wymiany, inni mówią, że pompa sprzęgła, inni mówią o wysprzęgliku, a inni po prostu o oleju. Jak wy sądzicie?
Przeglądałem podobne tematy u nas na forum, ale różnie były opisane, a ja wyżej postarałem się dokładnie opisać mój problem.
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominik58
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 15:58
A jak już się rozgrzeje po tych 50km to jak wchodzą pozostałe biegu 3,4,5? Też ciężko czy normalnie?
Obawiam się że mogę mieć niedługo podobny problem Co Ty bo na zimnym silniku/skrzyni biegi wchodzą ok, ale jak się rozgrzeje to skrzynia zaczyna bardzo ciężko chodzić. Wymieniłem ostatnio olej, ale niestety nic to nie pomogło :(
tokamil100
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 16:04
Wyższe biegi już raczej okej nawet przy dłuższej jeździe.
bizon
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 17:04
jak na moj rozum jesli po tych 50km na odpalonym samochodzie dramat, a zaraz po zgaszeniu juz jest git, to chyba wysprzeglik i pompe sprzegla mozna wykluczyc.
tokamil100
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 20:18
Dlaczego można wykluczyć?
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 20:49
Bo to prosty układ hydrauliczny, którego praca nie zależy od działania silnika. ;)
kezmanq
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 20:52
ja bym sprawdził łapę sprzęgła czy czasem się zaciera i olej w skrzyni a później to chyba zrzucanie skrzyni i sprzęgło
Pawkaz
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 20:57
Kiedyś czytałem, że owe problemy mogą występować przy wysokiej temperaturze powietrza, a obecnie taka jest w całej Polsce.
200 km po zakupie mojej 600tki wszystkie biegi wchodziły bez problmu, ale tylko na wyłączonym silniku.Po uruchomieniu już nie odjechałem.Padł docisk.Może to Cię nakieruje.
bizon
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 08:31
Adrian napisał/a:
Dokladnie a o temperature tez nie moze chodzic bo samochod nie stygnie w mgnieniu oka.
ja bym wymienil olej bo to najtansze rozwiazanie, a jak nie pomoze to juz pozostanie tylko zrzucic skrzynie i tam szukac przyczyny
tokamil100
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 16:53
Oleju faktycznie nie wymieniałem tam od bardzo dawna, by nie powiedzieć z 5 lat. Czas najwyższy.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 17:30
Jak chcesz wrzucić jednynkę z oporem to słychać coś ze skrzyni biegów?
Na przykład jakieś lekkie ocieranie ?
Może być tak że nie wysprzęgla do końca i przez to masz problem.
Ale jak nic nie słychać to raczej nie to i nie chcę wprowadzać w błąd niepotrzebnie ;]
tokamil100
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 18:57
Nie słychać. Czasami tylko, gdy chce wrzucić wsteczny, to wtedy coś tam ze skrzyni dobiega.
Brak nowych postów [R400] Chrupie szkrzynia biegów przy wrzucaniu jedynki
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 28, 2008 23:24
kamil_luczak
Brak nowych postów [R45] problemy z wrzuceniem biegów.
sobierw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lut 08, 2013 06:52
sobierw
Brak nowych postów [R400 1.6 Si] Problem z ABS-em
automaniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sie 20, 2009 20:11
mielony22
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS'em
privateer87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 13, 2007 08:52
giewu
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Problem z ABS
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 08, 2009 15:32
moritat
