Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ścinanie tylnych opon od zewnatrz
Legwan1989
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 20:07   [R75] ścinanie tylnych opon od zewnatrz
Tak jak w temacie, mocno scina mi opony z tyłu. Obie po zewnetrznych stronach. Czym to moze być spowodowane?
Od momentu zakupu auta jeszcze nic nie wymieniałem w zawieszeniu, wiec czy moze to byc spowodowane przezjakies wybite elementy tylnego zawieszenia?
W najblizszym czasie szykuje sie do kompletnej wymiany zawiechy z przodu wiec i moze tył bym zahaczył jesli by było trzeba
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomaszM
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 20:38
W R75 ustawia się zbieżność na obu osiach, także z tyłu. Jak już zrobisz zawieszenie, ustaw ją na obu osiach.
dzelo23
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 20:42
Mi też ścinało opony po zewnętrznej i to nierównomiernie po obwodzie, w jednym miejscu mniej w drugim więcej.
Winne okazały się amortyzatory bo po ich wymianie nowych opon mi już nie tnie. Co ciekawe na diagnostyce pokazywało ich sprawność na poziomie 73% i 71%
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 08:48
zbieżność regulowana jest poprzez przesunięcie mocowania wahacza po 3 śruby z każdej strony pod progiem z tyłu.
może wysłużyły się już tuleje metalowo gumowe w tym mocowaniu...
nie rzuca ci tyłem na nierównościach?
75 Red Edition
Legwan1989
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 09:53
może rzucać nie rzuca jakos bardzo mocno ale czasem mam wrazenie jakby bujneło lekko tyłem włąsnie na dziurach. Z tym że to cieżko wyczuć bo jednak ja siedze z przodu :p
Ale dobrze wiedzieć że tył też jest regulowany :D
Tak jak pisałem - narazie przygotowuje sie do wymiany przedniego zawieszenia ale zrobię tez tył. Tylko musze zebrać informacje co powinno sie wymienić :P Wtedy zbieżnośc i mam nadzieje ze bedzie juz ok ;) Dzięki za pomoc ;)
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 09:57
z tyłu to głównie łaczniki stabilizatora i gumki.
amorki,
i 6 tulei metalowo gumowych po 3 na stronę w każdym wahaczu wzdłużnym
75 Red Edition
Brak nowych postów [75] Problem z otwieraniem drzwi tylnych z zewnątrz
grzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 10, 2015 09:36
Brak nowych postów [R75] Wyząbkowanie, ścieranie opon tylnych
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 09, 2010 12:37
Brak nowych postów [R75] nawiew z zewnątrz
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2011 15:38
Boncky
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]wskazania temperatury na zewnątrz
WitekWawa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 17, 2012 20:51
Brak nowych postów [R75] Klamka tylna nie otwiera od zewnątrz
chupp Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Mar 01, 2017 09:29
Koenig
