Forum Klubu ROVERki.pl :: [214SI] Rover 214 SI nie odpala.
Mateuuusz
  Wysłany: Pią Sie 15, 2014 13:34   [214SI] Rover 214 SI nie odpala.
Witam wszystkich. Mam problem z moim Roverem... Zanim pojadę ( a reczej klos mnie doholuje do mechanika ) chciałbym zasięgnąć informacji tutaj. Mianowicie:
Auto stało 4 dni, po tym czasie chciałem nim wyjechać, odpalił od razu za pierwszym razem pochodził 3-4min, zgasł i juz nie chce odpalić. W ogóle nie kreci, nie słychac pompy, akumulator jest ok. W czym może być problem? Auto posiada immobilizer moze w nim jest jakis problem?
Ostatnio zmieniony przez Mateuuusz Sob Sie 16, 2014 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebolek
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 13:57
Odłączy akumulator i podłącz zsynchronizuj pilota z immobiliser, sprawdź masę przy akumulatorze ten kabel do karoserii co idzie
Mateuuusz
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 13:31
Jak zsynchronizować pilota?
[ Dodano: Sob Sie 16, 2014 14:31 ]
Nikt nie miał podobnego przypadku?
krakers2207
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 17:00
Zamknięte auto otwierasz z kluczyka a następnie 4-5 razy naciskasz przycisk zamknięcia na pilocie, zsynchronizowanie następuje w momencie odgłosu ryglowania drzwi.
Mateuuusz
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 07:31
Nie pomoglo, Rover w dalszym ciagu nie nawet zakrecic. Kontrolki swieca, aku naladowany i nic, zero...
robsson78
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 11:36
No i co dalej.......... jest jakiś dźwięk przy próbie odpalenia, pykanie rozrusznika, cykanie przekaźnika, buczenie pompy, przygasanie kontrolek ?
Wrzuć filmik jak możesz, to ułatwi diagnozę.
Niewiedza kosztuje.
Mateuuusz
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 15:06
Rozrusznik na 'krótko' kręci. Pykanie słychać przekaźnika pod paska z prawej strony stojąc na wprost i w okolicach schowka pasażera gdzies tam w głębi słychać pykanie przy przekręceniu kluczyka. Wieczorem wrzucę filmik.
ruszti
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 16:58
Sprawdź bezpieczniki pod maską :) Mi nie odpalał kiedyś przez spalony bezpiecznik od centralnego.
Mateuuusz
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 19:05
Tylko że centralny działa...
Podczas przekręcania zapłonu słychać pykanie w 'tym' No własnie, co to jest?
I świecą się takie kontrolki:
[ Dodano: Nie Sie 17, 2014 20:05 ]
Spróbuje doda c 2 filmiki możne z nich uda sie komuś coś wywnioskować :
ruszti
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 19:36
O ile się nie myle to będzie przekaźnik pompy paliwa , czyli jak pyka po włączeniu na zapłon to znaczy, że zaczyna podawać prąd do pompy i powinna pompa zacząć buczeć. Tylko pompa nie będzie buczeć przy każdym załączeniu zapłonu , jak raz się załączy to potem chyba po 30 sek. znów się załączy jak dasz na zapłon . Także jak pyka to w porządku , ale pompy nie słychać już wcale?
Mateuuusz
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 07:18
Dokladnie, pompy wcale nie slychac
robsson78
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 15:06
Mateuuusz napisał/a:
Jak to na krótko a normalnie przekręcając stacyjkę nie kręci ?
Niewiedza kosztuje.
sebolek
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 17:25
Ja mam małą dziwną obiekcję, u mnie się okazało podobnie tylko problem był w masie od klemy akumulatora ;) i podobnie mi się świeciły kontrolki
robsson78
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 18:48
Na początek obstawiam w kolejności.....problem z rozrusznikiem, akumulatorem, ewentualnie masa akumulatora i do nadwozia do sprawdzenia.
Dlaczego świeci się kontrolka otwartej klapy bagażnika ? Otwarta była podczas robienia zdjęcia ?
Niewiedza kosztuje.
kezmanq
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 19:18
wiązka klapy ? a może jakimś cudem wyłącznik uderzeniowy ?
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 21:33
Pykać może jeśli jest a w R chyba jest, przekaźnik od elektromagnesu(automatu) rozrusznika.
Co znaczy że rozrusznik działa na krótko ??
Podałeś plus bezpośrednio na automat ??
Czy może zwarłeś grube głowne styki automatu ??
robsson78
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 09:14
Tak. Jest przekaźnik. Jak pyka to podaje prąd dalej ale jak w rozruszniku jest upalona masa albo styki elektromagnesu zaśniedziały to dalej nie ruszy.
Niewiedza kosztuje.
ash
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 09:23
A z popychu próbowałeś odpalić?
Mateuuusz
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 12:25
Panowie, sprawa wygląda tak. Przyczyną nie odpalania był spalony bezpiecznik 80A od alternatora. Odkręciłem spalony bezpiecznik na jego miejsce ledwo położyłem nowy równiez 80A i spalił sie od razu. Odkręciłem wieć kabel od alternatora w miejsce spalonego 80A załozyłem inny jaki miałem 40A i auto odpaliło. Teraz elektryk zajmie sie szukanie przyczyny zwarcia, moje umiejętności sa zbyt małe zeby szukać dalej. Myslałem ze skonczy sie na wymienia spalonego bezpiecznika. Puki co dziekuje za pomoc.
Brak nowych postów [214si]Rover raz odpala raz nie.
Mlody1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 17, 2015 21:57
Mlody1994
Brak nowych postów [Rover 214Si] Odpala i natychmiast gaśnie
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Wto Maj 22, 2012 19:15
Subi
Brak nowych postów [R 214Si] kręci, ale nie odpala..
natalcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 02, 2012 19:56
zapal
Brak nowych postów [214Si 97r.] nie odpala - popatrzcie
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sie 20, 2010 07:13
michael77
