Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98 r]awaryjne otwieranie drzwi
Hitman
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 19:16   [R200 98 r]awaryjne otwieranie drzwi
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Ma ktoś pomysł jak otworzyć drzwi bez kluczyka i pilota ?
Mój problem jest o tyle dziwny, że mam kluczyk i pilota ale najprawdopodobniej doszło do zwarcia w klapie bagażnika i centralny nie reaguje na pilota.
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 20:36
Hitman, Ale drzwi kierowcy się otworzy kluczykiem, do tego centralnego nie trzeba tam działa kluczyk mechanicznie :wink: Opcja dwa otwórz klapę tam tez masz zamek w 200 :P
Hitman
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 20:48
Gdyby to było możliwe nie było by tematu.:D Próbowałem w drzwiach chyba wkładka nie jest połączona a w klapie też nie da rady przekręcić kluczyka
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 23:28
Hitman, Chyba masz nie te kluczyki co trzeba ;) Nie wiem jak można kupić auto i nie sprawdzić czy pasują kluczyki do drzwi, klapy i na końcu stacyjki :-|
To wybij szybę :wink: I tak tania opcja :wink:
Hitman
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 23:51
Zawsze otwierałem pilotem bez problemów. Mam pomysł żeby przy pomocy przyssawki opuścić szybę mam nadzieje że nie pęknie
robsson78
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 10:14
Próbowałeś tego ? https://www.youtube.com/watch?v=1N7fIvTOXQM
Niewiedza kosztuje.
Hitman
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 11:57
Tak chyba za mała szpara jest. Jakieś inne pomysły ?
komoss
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 13:03
to jak ty odpalałes auto jak ci klucz nie pasuje do zamka drzwi?? wybij szybe jedyne proste rozwiązanie
Hitman
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 13:15
A kto powiedział że nie pasuje ? Nie da się przekręcić w drzwiach i klapie bagażnika w stacyjce normalnie chodzi. Na razie wolał bym poszukać innego rozwiązania niż zbicie szyby.
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 13:17
Koszt szyby 50zl :)
Nie pasuje skoro się nie da przekręcić.
ruszti
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 16:29
Kluczyk pewnie pasuje tylko zarosła wkładka syfem i się nie przekręci :) Miałem tak samo u siebie jak się tylko centralnym otwierało :) teraz po naprawie raz na jakiś czas kluczykiem otworzę .
Jak masz dwa kluczyki to możesz zaryzykować i najpierw nawalić jakiegoś odrdzewiacza do zamka a potem kombinerkami spróbować przekręcić, może się uda.
robsson78
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 16:34
robsson78 napisał/a:
Hitman napisał/a:
To dobra wiadomość. :ok:
Niewiedza kosztuje.
m166
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 20:58
w moim "Roverku200" 2,0 Sdi 1999 tylna klapa też nie chciała się otworzyć ale moja cierpliwość ;) i WD40 kluczyk oraz"zabawa prawo-lewo"
po 10 minutach bagażnik skapitulował :) pewno przed zima bedę musiał ten zabieg powtórzyć
pozdrawiam
Hitman
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 12:57
Problem z otwarciem samochodu udało mi się rozwiązać a mianowicie okazało się, że zapasowym kluczykiem dało się otworzyć drzwi :oops:
Teraz mam drugi problem nie mam napięcia w ogóle akumulator pokazuje
jakieś 2,86 v. Czy to może oznaczać, że akumulator jest do wyrzucenia ? Co ewentualnie mogło spowodować jego zwarcie ?
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 14:34
Hitman, Akumulator jest do wywalenia ;)
Hitman
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 14:55
Też mi się tak wydaje tylko pytanie co go tak załatwiło ? Czy rozrusznik ma swój bezpiecznik ?
robsson78
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 17:24
Dlaczego chcesz wywalić akumulator, może wystarczy go naładować.
Niewiedza kosztuje.
Hitman
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 21:14
Może dlatego :
OZNAKI ŚMIERCI AKUMULATORA:
1. Napięcie akumulatora 12V poniżej 10.2V : śmierć kliniczna, reanimacja trudna (płukanie osadu, wymiana elektrolitu, głębokie ładowanie) większości nie opłacalne zalecana wymiana.
2. Napięcie akumulatora 12V poniżej 9.1V: śmierć przez zasiarczenie.
3. Wiek powyżej 5 lat = 120 ludzkich lat, (żywy trup może jeszcze kręcić rozrusznikiem ale do pierwszego mrozu).
4. Elektrolit nie przykrywa całkowicie płyt śmierć z pragnienia (uzupełnić wodą destylowaną, głębokie ładowanie, przeważnie pomoc przychodzi za późno)
5. Brak jakiegokolwiek napięcia - urwany jeden z łączników między ogniwami, do wymiany.
6. Gęstość elektrolitu poniżej 1.1g/cm3 - śmierć przez zagłodzenie.
7. Obudowa spęczniała: akumulator pracował długo przy za wysokim napięciu, śmierć z obżarstwa.
http://www.stanczyk.pl/we...ego-smierc.html
źródło:
komoss
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 23:20
łatwiej będziesz miał jak podjedziesz do jakiegoś motoryzacyjnego i kupisz nowy akuś...tylko nie kupuj z hipermarketów bo to szajsy lepiej dopłacić.Ja osobiście za akus wybuliłem 300zł z Centry auto na mrozie całą noc stało rano od strzała zapalił...
Hitman
Wysłany: Sob Sie 23, 2014 10:10
Nowy akumulator pewnie trzeba będzie kupić tylko najpierw muszę dojść co go załatwiło ? Gdzie jest ewentualne zwarcie?
Brak nowych postów [Rover 25] Awaryjne otwieranie zamków
lukaszbrd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 01, 2012 14:27
PTE
Brak nowych postów [R All] Awaryjne otwieranie auta z centralnym zamkiem.
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Wrz 09, 2011 11:59
Wydryszek
Brak nowych postów [MG ZR & R25] Awaryjne otwarcie drzwi
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Lis 04, 2009 14:00
NEOSSS
Brak nowych postów [R200] Czy można wyłączyć otwieranie pilotem?
arturm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sty 04, 2013 15:20
czort
