Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem z paliwem
Buri
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 12:37   [R45] problem z paliwem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam. Mój problem zaczął się ze 4 dni temu wróciłem z zakupów postawiłem auto pod domem po jakimś czasie wróciłem do niego i chciałem go przestawić i tu zaczyna się problem. Po przekręceniu kluczyka słyszę jak działa pompka (wydawało mi się że trochę głośniej niż zawsze) silnik kręci ale nie odpala, sprawdziłem przewody paliwowe przed i za filtrem i tak jakby pompka nie podawała paliwa.... wczoraj ściągnąłem zbiornik i wyciągnąłem pompkę ale nie widzę żeby cokolwiek w niej się zepsuło. Posprawdzałem drożność przewodów paliwowych i wszystko jest ok czy ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze mógł bym sprawdzić czy może to jednak pompka?
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 12:42
Ile paliwa masz w baku?
Buri
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 13:12
Miałem zalane około 8-9l
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 15:08
Zobacz czy paliwo dochodzi do listwy.
Buri
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 15:21
Napisałem wyżej że nie dochodzi paliwo za filtr ani przed czyli nie dochodzi do listwy ale przewody są drożne i słychać jak pompka pracuje po przekręceniu kluczyka.
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 15:26
Wymień filtr i zmierz ciśnienie ile pompa daje bo jak za filtr nie idzie to możliwe ze zepsuta pompa bo ciśnienia nie potrafi utworzyć.
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 15:38
A zacznij od nalania większej ilości paliwa. ;)
Buri
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 12:32
Ewidentna wina pompki już mam nową ale podczas zdejmowania zbiornika znalazł się inny problem a mianowicie popękana gumowa złączka między wlewem paliwa a bakiem.
Wiecie gdzie mogę dostać coś takiego ? I Inter-Team nie mają ;(
Znalazłem jedną taką na allegro ale nie chciał bym używanej wolał bym jednak nową.
Jesli źle opisałem to tu jest link i dokładnie takiej rurki poszukuje.
http://allegro.pl/rover-4...4475196736.html
Brak nowych postów [rover 416] problem z paliwem?
kris_232 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 20, 2011 17:08
Paul
Brak nowych postów [R400]Problem chyba z paliwem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 30, 2014 18:03
JEFF
Brak nowych postów [R420D RT 86KM] Problem z paliwem. Zasysa gruszkę.
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Sro Lis 20, 2013 12:55
Brak nowych postów [R45 1,6 2000 benzyna kłopoty z paliwem] !
walus744 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 07, 2010 12:18
thansen
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS
konwiasty Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 31, 2013 08:02
zdenek
