Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z kierunkami
rafalmis1
  Wysłany: Pią Sie 22, 2014 17:04   [R75] problem z kierunkami
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
dzisiaj, na trwałe (ponieważ już 2 razy się, to zdarzyło lecz na moment) dopadł mojego R taka o to bolączka
prawy kierunek miga jak oszalały, a z nim prawe tylne światło postojowe.
Jak włączę awaryjne, kierunek się uspokaja, ale nadal mruga tylna postojówka. Wyłączę awaryjne migacz szaleje.
Włączę światła postojowe/mijania/drogowe/halogeny, kierunek uspokaja się, ale nadal światło postojowe z tyłu miga
Dodatkowo pokazuje spalone światło postojowe, ale wszystkie żarówki sprawdziłem, w całym samochodzie, każda świeci
http://youtu.be/4jru9Zk73S0
http://youtu.be/08ma5nfLUrY
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 17:05
Kiepska masa tylnych lamp.
longer86
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 17:10
wyciągnij wkład z żarówkami z lampy i poczyść styki
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 18:32
Jesli po czyszczeniu nadal będziesz miał za jakis czas ten problem to dolutuj do wkladu masę oddzielna i przykrec do karoserii. Ten problem potrafi powracać, zazwyczaj w tylnej lewej lampie, w wielu autach nie tylko 75
rafalmis1
Wysłany: Sob Sie 23, 2014 00:11
Dzięki chłopcy :P :mrgreen:
Problem odnaleziony. Najpierw sprawdziłem kable masowe, wszystko idealnie więc poszedł w ruch "kontakt", mimo, że wtyczki i styki jak nowe. Nie pomogło. W takim razie pociągnąłem nową masę, ale znów nie pomogło. Zacząłem sprawdzać wiązkę dalej i okazało się że przy wymianie amortyzatorów (dzień wczesniej) gdy już wszystko skręcałem do kupy, rozpórką przycisnąłem wiązkę kabli, po jej wyciągnięciu wszystko wróciło do normy. Tylko nie rozumie jednego, żaden z kabli przyciśniętych nie jest uszkodzony, izolacja jest, jedynie trochę się splaszczyły :mrgreen: i takie cyrki.
Niestety są dwa kosztowne efekty, jeden w ogóle nie zrozumiały przeze mnie.
1. Prawy żarnik świeci na fioletowo :evil:
2. Urwałem śrubę przy poduszce od amorka :mrgreen:
Po prostu śmiech, bo taka była moja reakcja :mrgreen:
adam_26
Wysłany: Sob Sie 23, 2014 07:19
No to nie złe cyrki :D
AdaskoC
Wysłany: Sob Sie 23, 2014 07:44
No tylko szkoda Twojej niepotrzebnej roboty :-) ale dobrze ze dziala :-)
Śruba sie cala urwala? zeszlifuj resztki, przewierć na wylot i daj zwykla śrubę. Ewentualnie dospawac.
komarek
Wysłany: Sob Sie 23, 2014 10:13
Dzięki za ostrzeżenie przed montażem rozpórki ;) będę uważał na kable ;)
R400 -> R75
rafalmis1
Wysłany: Sob Sie 23, 2014 19:30
AdaskoC napisał/a:
nie, po zdemontowaniu rozpórki, jeszcze było około 2mm, po zakręceniu nakrętki, to coś około 4mm śruby trzyma.
AdaskoC napisał/a:
pomysł rewelacja. Ale jednak ciągle się zastanawiam nad kompletem nowych
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 21:47
Jaka rozpórka? :)
Żarnik w przedniej lampie? Jak fioletowy to albo kończy się on albo kończy się przetwornik. Zmieniaj kompletami. Nie polecam chinczykow za 50 zł kpl. :)
Dołożyłem 190 zł do tego 50 zł i mam Filipy, które czuję, że świecą :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
rafalmis1
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 22:26
MaReK napisał/a:
Jaka rozpórka?
pochwale Ci się jak się zobaczymy
MaReK napisał/a:
tak, w przedniej. W internecie taka sytuację przedstawiają, że to wina żarnika. Zresztą sprawdzę jak ściągnę zderzak, Chyba ze masz inny sposób aby wymienić żarnik??
MaReK napisał/a:
taki mam zamiar, plus regeneracji soczewek
MaReK napisał/a:
interesują mnie tylko takie: OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSE
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
