Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Problem z odpalaniem po deszczu.
adibeat
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 19:37   [R 75] Problem z odpalaniem po deszczu.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam ponownie.
Jakiś czas temu zmagałem się w swoim Roverze z problemem wariującej elektryki.
Po wymianie kostki przy stacyjce problem znikł.
Teraz jednak pojawił się nowy problem - z rana gdy jest wilgotno lub pada deszcz nie mogę odpalić auta. Stacyjka nie reaguje na ostatniej pozycji, dopiero po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka auto odpala, czasem jednak "zaburczy"i gaśnie. Po ponownym odpaleniu wszystko jest OK.
Przy poprzednim problemie z elektryką mnóstwo czasu straciłem u wszelkiej maści elektryków i mechaników zanim postawili poprawną diagnozę błądzili po omacku. Teraz chciałbym uniknąć podobnej sytuacji. Czy ktoś miał podobny problem a jest z Łodzi lub okolic? Polecacie jakiegoś mechanika/elektryka od Roverów w Łódzkiem?
Fajnie by było gdyby jakiś właściciel Rovera miał ochotę się spotkać, zrobić mały spot i zerknąć na moje auto w wolnej chwili :piwko:
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 20:24
Najpierw sprawdź czy odpływu są drożne w ścianie godziowej. Później będziemy szukać dalej.
longer86
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 07:32
sprawdź też czy masz sucho na słupku A przy nogach kierowcy i w okolicach przycisku od otwierania bagażnika. Może kostka od EWS jest zawilgotniała i nie styka... rozrusznik kręci czy nie?
75 Red Edition
adibeat
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 14:12
Jest sucho, nie cieknie. Kiedyś znalazłem w podszybiu szmatę którą wsadził tam poprzedni właściciel (Helmut) ciekawe po co tam była, mam nadzieje, że nie po to, żeby nie leciała do auta wody.
Może warto zainteresować się przewodami WN?
EDIT:
Rozrusznik jak najbardziej kręci, ale jak już stacyjka załączy.
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu sensor deszczu instalacja doposażenie
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 81 Sro Lip 13, 2016 19:19
adam_26
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami przy wilgoci lub deszczu
fireblade1 Rover serii 75, MG ZT 66 Sro Maj 26, 2010 18:04
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
dario040 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Kwi 06, 2013 12:19
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
Na początku problem z odpalaniem, następnie auto nie chce wogóle zapalić:(
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Mar 12, 2010 21:56
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 01:52
zbig1967
