Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] "Wyciek" w otworze śruby mocującej osłonę si
wellman
Wysłany: Wto Sie 26, 2014 22:44   [R75] "Wyciek" w otworze śruby mocującej osłonę si
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam szanowne grono roverowe. :-)
Mam, być może dziwne pytanie, ale podobno kto pyta - nie błądzi, zatem...
ostatnio przy drobnych pracach konserwacyjnych (wymiana filtrów, w tym też odmy) zauważyłem, że przy zdjętej osłonie silnika z otworu śruby mocującej osłonę delikatnie "pluje" płynem (z koloru, zapachu i konsystencji wnoszę, że to ropa, choć pewności nie mam). Przy przegazowaniu "plucie" jest całkiem konkretne, co widać na załączonym zdjęciu.
Kwestia dotyczy tylko tego jednego otworu.
Pytanie: czy to normalne i jeśli nie to co mogę z tym zrobić? O.o
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Sie 26, 2014 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 26, 2014 23:34
Zdarza się, że jak ktoś na siłę wkręci zbyt długą śrubę robi dziurę na wylot i potrafi lecieć olej.
Nie wiem czemu tam leci ropa? Na pewno to ropa i na pewno z tego otworu?
Może pluje spod jakiegoś wtrysku albo przelewu...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
zdzichu
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 01:17
To jest olej, i tak ma byc. Ten jeden otwor jest przelotowy i sruba musi byc wkrecona.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 07:29
To chyba mam coś zepsute ;)
U mnie nie występują takie efekty.
Skąd masz takie informacje, że to jest przelot?
0L0
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 07:48
Wielokrotnie obserwowałem pracę silnika przy zdemontowanej osłonie i nigdy nic nie rzygało :roll:
Osłona i śrubka ją mocująca jako doszczelnienie głowicy? tak trochę nie bardzo :razz:
kalafior
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 08:48
u mnie jest suchutko ,wyglada na zdjeciu na ropę szukalbym przyczyny kolo wtryskiwaczy/a
wellman
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 09:28
Na 100%. Źródłem jest ten otwór. Jak zobaczyłem co się dzieje też najpierw szukałem źródła gdzie indziej i wszędzie jest sucho. Ostatecznie wsadziłem za kierownicę znajomego a sam stałem przy silniku i patrzyłem. Przy dodaniu gazu po prostu widać, że to się "wydobywa" stamtąd. Z resztą po wyczyszczeniu silnika i zakręceniu tylko tego otworu nic podobnego się nie dzieje, co jest ostatecznym potwierdzeniem. :-)
Tymczasem dzięki za sugestie, szukam dalej, jak odkryję przyczynę - na pewno napiszę.
Więc sobie wybierz."
Dawidovs
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 09:44
wellman, powiem ci że mam taką samą dziurę i jak zdejmę osłonę to rzyga stamtąd olejem. Nie wiem czy tak ma być, wygląda na oryginał :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 12:28
Ja nie tylko obserwuję ale zdarza mi się też jeździć ze zdjętą osłoną. Gdyby to miało być w standardzie mieliby to wszyscy, tylko pytanie po co miałoby to być.
Natomiast kiedyś pomagałem wymienić przepływomierz pewnemu człowiekowi spoza granicy.
Kiedy kończyliśmy montaż przed założeniem pokrywy silnika poprosiłem go żeby sprawdził.
Odpalił silnik, a tam faktycznie pluło jak wieloryb ;) Wtedy też właściciel poinformował mnie, że w serwisie w Anglii wkręcili mu przy użyciu wkrętarki dużej mocy zbyt długą śrubę. Od tego czasu tak ma.
Patrząc na szybko do RAVEa nie widzę wzmianki o takim fakcie, żeby było to na wylot ;)
Jednak te kropeczki na zdjęciu łudząco przypominają rozbryzganą ropę.
dawidd
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 06:51
w oryginale nie ma przelotu. Z otworu ropa nie może sie lać tylko olej. Wkręć śrubę i zostaw, chyba ze chcesz ściągać pokrywę i szukać przy okazji tego co wpadło do silnika przy wkręcaniu tej długiej śruby
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 11:48
wkręć śrubę krótką bez zakładania pokrywy silnika.
Rozgrzej auto, a potem posadź kogoś i niech do oporu wciśnie pedał gazu i przytrzyma. Znajdziesz wtedy skąd ew. wyciek ropy.
Jeśli przebiła śruba blok, to raczej nic się tam do silnika nie dostało.
Jest to na tyle cienka powierzchnia, że śruba ją przebija i rozgina.
Te ślady na zdjęciu wyglądają trochę jak ropa, stąd sugestia, że to może co innego niż rozbryzg z otworu na śrubę. Jeśli to faktycznie olej, to umyj, zakręć i pamiętaj o tym następnym razem ;)
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 14:04
to mogą być ślady oleju, kiedyś odpaliłem auto i zapomniałem korek od oleju zakręcić. Bryzgało podobnie taką mgiełką
75 Red Edition
Pieta
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 19:07
U mnie również pryska olej z tego otworu jak odpalę bez pokrywy.
Teoria moja jest taka, że jak ktoś przykręca pokrywę bez tych podkładek gumowo-metalowych pod śrubą to śruba jest za długa i może przebić pokrywę.
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju spod śruby mocującej pokrywe silnika
resort210 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 23, 2011 22:36
matis34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
Brak nowych postów [R75] "Dodatkowy dźwięk" przy przyspieszaniu- włąc
Luken Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Cze 07, 2012 09:16
Luken
