Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Auto nie wchodzi na obroty pomimo napraw
Otwarty przez: Adrian
Czw Sie 28, 2014 07:48
PiotrW
  Wysłany: Sro Sie 27, 2014 16:59   [R45] Auto nie wchodzi na obroty pomimo napraw
Zanim napisałem post zrobiłem wszystko co jest napisane na forum gdy pojawia się ten problem:
Wymieniłem przepływomierz i czujnik położenia pedału gazu
Pompa wtryskowa - wykluczone o czym dalej
Paliwo z markowej stacji.
Auto nie wchodzi na obroty. Po wciśnięciu pedału gazu idzie do ok. 1500obr. i ani trochę dalej. Czasem lekko spada na 1400, pomimo nie manewrowania pedałem gazu, by wrócić do 1500. Po odpięciu przepływomierza bez problemu wchodzi na maksymalne obroty. Jednak wtedy auto gaśnie po kilkunastu sekundach. Gdy zamkniemy układ i podłączymy przepływomierz problem nie wkęcania na obroty wraca, ale auto już nie gaśnie. Jednym słowem można co najwyżej jeździć na pierwszym biegu.
Po podłączeniu do komputera pokazywał się błąd informujący o zbyt małej dawce paliwa. Problem pompy, czy sterownika został wykluczony jako że auto wchodzi na obroty po odpięciu przepływomierza.
Auto było sprawdzane u dwóch mechaników. Obaj się poddali. Aktualnie już drugi miesiąc stoi i czeka na kogoś, kto rozgryzie zagadkę, a ja zasuwam do pracy nie Roverem, a rowerem. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez PiotrW Sro Sie 27, 2014 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
liberoy
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 20:32
Hej
Nie wiem jak to się ma do przepływomierza.
Ale kiedyś mieliśmy podobny problem w pracy z mercem Vito. W sensie nie wkręcał się na obroty i był problem z jazdą. A suma summarum, okazało się, że zawór na pompie od immo nie otwierał się do końca i auto nie miało takiej dawki paliwa jaka była potrzebna.
Ewentualnie jak masz możliwość, to profilaktycznie posprawdzaj wszystko co jest na wierzchu. W sensie zobaczy czy wtryski gdzieś nie przepuszczają, czy wtrysk sterujący nie jest uwalony i czy jakieś kable w komorze silnika nie są poprzecierane albo wypięte.
Nie chciałbym być złym prorokiem ale może się okazać, że to sterownik na pompie nie podaje dobrej dawki paliwa.
Wszystko można zrobić... a przynajmniej to o czym piszą na forum ;)
sebolek
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 19:09
Kolega w poldorowerze miał taką akcję jak mu czujnik położenia wału poszedł
Brak nowych postów [R45]Nie wchodzi na obroty.
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Paź 03, 2012 09:13
bociannielot
Brak nowych postów [R45] Cieżko wchodzi na obroty!!
ariel_90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 01, 2013 10:48
bociannielot
Brak nowych postów [SOLVED] [R45] Nie wchodzi na obroty
leszek95b Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 01, 2009 20:40
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Nie wchodzi na obroty na biegu
przprzemek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 12, 2008 22:54
Brak nowych postów [R45 2.0 ITD '01] nie wchodzi na obroty powyżej 4000
d_ario_82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Sro Sie 17, 2011 21:53
adamsky
