Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza ?
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 09:11   [R75] Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza ?
Witam, jestem nowym posiadaczem Rover 75
Uprzedzono mnie że muszę wymienić czujnik temperatury powietrza.
Powiedziano mi że znajduje on się w okolicach grilla.
Czy żeby wymienić tę część muszę ściągać cały zderzak ?
W którym dokładnie miejscu znajduje się on ?
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 09:34
Czujnik mieści się z lewej strony (patrząc od przodu auta) za tablicą rejestracyjną. Jak masz dostęp do kanału lub podnośnika to możesz się do niego dostać demontując dolną osłonę silnika. W innym wypadku trzeba się pobawić ze zderzakiem.
Zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać posprawdzaj wtyczki, czy nie pośniedziały.
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 10:23
Dzięki za odpowiedź. Przy grillu zobaczyłem już wyciągniętą wiązkę do temperatury, kupiłem już ten czujnik. Teraz wepnę ten czujnik w tą wiązkę, czy to wystarczy ? Czy trzeba jeszcze gdzieś ten zestaw wpiąć ?
Wiązka :
Stary czujnik temperatury, który dostałem na wzór :
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 10:46
Eros napisał/a:
teraz cierpliwie czekać aż zacznie pokazywać właściwą temperaturę
Andrzej
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 10:52
Ciągle miałem +50 i teraz także, nic się nie zmienia.
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 11:15
Eros, dlatego uprzedziłem żeby czekać , nawet kilka godzin.
Andrzej
0L0
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 15:32
Czujnik temperatury zewnętrznej wygląda tak:
Ten ze zdjęcia jest... no nie taki.
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 16:00
Ale ten co kupiłem pasuje idealnie. Może to od czegoś innego jest ?
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 16:02
Eros napisał/a:
wgląda na czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
Andrzej
Alex_Tom
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 19:24
SeniorA napisał/a:
To nie jest czujnik do spryskiwaczy.
Co do tego gdzie się znajduje czujnik temperatury zewnętrznej to już było na forum:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=33718&postdays=0&postorder=asc&start=0
GrzesiekM
Wysłany: Sob Kwi 03, 2021 12:36
jakby ktoś szukał tutaj jest ze zdjęciem ładnie pokazane gdzie się znajduje czujnik temperatury: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37791
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza, gdzie on sie znajduje?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 01, 2007 15:22
henryk
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się czujnik parkowania ?
grande90 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Cze 28, 2017 15:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 16:23
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] przepływomierz CDT i IAT czujnik temperatury powietrza
longer86 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 12, 2017 11:01
0L0
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury powietrza dolotowego
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 22, 2011 16:26
