Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] skrzynia biegow
grota10
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 17:58   [R75] skrzynia biegow
Kiedy silnik ciagnie i nagle odpuszcze gaz nie wysprzeglajac slychac stuk,jakby byl jakis luz.To samo kiedy hamuje silnikiem i nagle dodam gazu ,slychac stuk.Jesli silnik ciagnie ,puszczam gaz i za chwile dodam gazu za kazdym razem slychac pukniecie jakby kasowal sie jakis luz.Kiedy silnik jest zimny pracuje ladnie ,zadnych stukow.Natomiast po dluzszej jezdzie ,kiedy jest goracy,na luzie slychac jakis stukot jakby w skrzyni biegow,takie terkotanie.Dwumas wymienialem ponad rok temu,wiec to wykluczam.Dodam jeszcze ze podczas ruszania pod obciazeniem,lub pod stroma gore nie zawsze,ale czasami slychac dziwny swist,pisk,cos takiego.Oddalem auto do mechanika.Twierdzi ze luz na polosce,a najprawdopodobniej pada skrzynia.Czy ktos potrafi podpowiedziec co to moze konkretnie byc?Jesli jakies lozysko to moze w pore wymienione uratowalo by skrzynie,Czy jezdzic az cos sie rozsypie?
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 21:07
grota10, zacznij od sprawdzenia łożyska podpory prawej półosi.
Andrzej
grota10
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 21:40
SeniorA cos mi mechanik mowil o prawej polosi,ze jakis luz wiekszy niz powinien byc,ale o zadnym lozysku nic nie mowil.Ale zastanawia mnie czy przy ruszaniu,kiedy slychac ten dziwny swist,jakby sie cos slizgalo ma cos wspolnego z ta polosia.I jeszcze to terkotanie na postoju przy rozgrzanym silniku.Kiedy wcisne sprzeglo ,znika jak puszcze znowu slychac.Po wymianie dwumasy,o czym juz pisalem wczesniej ciezko biegi wchodzily,tz ciezko bylo zredukowac z wiekszego na mniejszy,musialem robic czasami przygazowke albo zmiejszyc predkosc do ok 100 obrotow silnika.Po jakims czasie to ustapilo i biegi wchodza ok ale pojawil sie ten stukot i terkotanie na postoju kiedy silnik goracy,czyli olej w skrzyni.Zastanawiam sie nad jakas uzywana skrzynia biegow.
bobasek151
  Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 21:53   problem z 1 i 2 biegiem po wymianie docisku
Cześć kupiłem Roverka 75 2.0CDT. Wszystko fajnie ,ale problem mam z 1 i 2 biegiem wchodza ciezko reszta wchodzi normalnie. Poprzedni własciciel powiedzial ze to sie zaczelo dziac po wymianie docisku , a ze jest troche grzebania to wole zapytac moze ktos przez to przechodzil. Prosze pomozcie
Brak nowych postów [R75,MG ZT] Skrzynia biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 21:55
alpacino
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 10:37
mondigo
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem ze skrzynią biegow
wolwerin Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 25, 2012 21:55
AdrianeQ88
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów szumi
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Wrz 07, 2009 21:13
wczerniec
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
