Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI] Skrzypienie podczas skręcania
remikwiat
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 20:46   [R214 SI] Skrzypienie podczas skręcania
Nie znalazłem w archiwum odpowiedzi, stąd moje pytanie.
Od kilku dni podczas skręcania - niezależnie w którą stronę, jest słyszalne skrzypienie. Jak myślicie co może być przyczyną?
Ponadto dodam:
- nie zauważyłem by koła o cokolwiek tarły,
- w układzie wspomagania, w zbiorniczku płyn jest na dolnej kresce (podczas, kiedy silnik nie pracuje). Natomiast, kiedy jest uruchomiony to poziom nieznacznie zwiększa się. Znajomy mechanik zasugerował, że po dolaniu płynu do poziomu pomiędzy obie kreski (kiedy silnik nie pracuje) załatwi sprawę. Moim zdaniem jest to bzdura. Bardziej obstawiałbym wymianę płynu (odkąd mam to auto- a to już bez mała 8 lat, nigdy nie był wymieniany)
Co tym sadzicie? Podzielcie się proszę swoimi spostrzeżeniami, w tego typu "dolegliwościach" swoich pupilów.
remikwiat 214 Si
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sie 19, 2014 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 00:25
remikwiat napisał/a:
Przyczyn może być kilka np sworznie, wahacze.Najlepiej sprawdzić na kanale.
Aaa i warto wymienić płyn.
slawo
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 15:18
też miałem podobną przypadłość w poprzednim R200, przyczyna nigdy nie została zlokalizowana. Ciekawe czy Tobie się uda :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 21:09
Obecnie przerabiam temat. Łożysko amortyzatora w moim przypadku :P
Jak Kolonko, mówię jak jest.
etimark
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 18:04
Ja stawiam na sworzeń
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 21:37
Łożyska wymienione i w autku błoga cisza :P Na razie nic nie trzeszczy, nie stuka, nie chrupie i nie skrzypi, a te wszystkie dźwięki wydawał przedni lewy amortyzator.
etimark, Sworzeń amortyzatora też może być przyczyną, jak najbardziej. Jak znów zacznie u mnie chrupać to już pozostaje wymiana amortyzatorów.
ash
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 08:20
Borykam się z podobnym problemem. Tylko nie wiem czy to można nazwać skrzypieniem. Otóż słychać to tylko w momencie kiedy koła są skręcone obojętnie w którą stronę i gdy ruszamy z miejsca, czyli podczas parkowania w tył i przód. Taki stuk charakterystyczny jak przeguby są na wylocie.
1. Łożyska McPersona wymienione
2. Wahacze wymienione
3. Tuleje drążka reakcyjnego wymienione
4. Amortyzatoy wymienione
5. Łączniki stabilizatora wymienione
6. Przeguby zew. wymienione
7. Łożyska zwrotnicy wymienione.
Czarna magia.
Pawkaz
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 11:51
ash u Ciebie może być przegub wewnętrzny ( aczkolwiek skrecone koła wtedy nie maja nic do tego )
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 14:48
ash, a dźwięk dobiega z przodu?
ash
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 17:20
Tak z przodu.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 20:41
No to czarna magia :-|
Mnie mechanik powiedział po wymianie łożysk, że stukot mogą też wydawać podkładki gumowe. :?:
ash
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 20:33
Mi została jedynie do wymiany maglownica. Albo sprawdzić poduszkę podtrzymującą silnik.
[ Dodano: Wto Wrz 09, 2014 21:33 ]
Wpadła mi jeszcze jedna myśl odnośnie stuków przy skręcaniu na postoju i ruszaniu. A mianowicie czy element zaznaczony na rysunku ulega zużyciu. Czy jest tam jakiś przegub? Tak jak pisałem wyżej wymieniłem już prawie wszystko i nadal stuka. Dzisiaj wymieniłem przeguby wewnętrzne. Czy ktoś mi jest w stanie odpowiedzieć co z tym elementem z rysunku?
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 16:02
Jak najbardziej tutaj tez może pojawić się luz.
Brak nowych postów [R220] Buczy podczas skręcania
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lip 17, 2012 17:16
Drwal85
Brak nowych postów [214SI] Skrzypienie podczas skrętu w lewo FILM.
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 05, 2016 20:09
Brak nowych postów [R214] szum podczas hamowania
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 24, 2011 13:52
Kozik
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 98r.] Tarcie podczas hamowania
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 17, 2010 14:21
yorker
Brak nowych postów [R214]Ściaganie kierownicy podczas hamowania
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 04, 2011 15:02
tomo63
