Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Padnięta uszczelka pod głowicą ?
Eros
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 17:17   [R75] Padnięta uszczelka pod głowicą ?
Podejrzewam że mam padnięta uszczelkę pod głowicą. Gdy kupiłem auto płyn w zbiorniczku wyrównawczym był pusty, ponieważ wąż był dziurawy, napełniłem go kilka razy, był zapowietrzony. Aktualnie objaw który mam to : Czarny z odrobina oleju płyn w zbiorniku wyrównawczym. Stan oleju jest ok. Możliwe ze poprzedni właściciel robił tę uszczelkę, lecz nie wymył zbiorniczka.
I moje pytanie jest takie. Gdy odkręcam korek od zbiorniczka, odpalam auto, to wraca do zbiorniczka tak jakby woda (lecz w smaku nie smakuje tak, pewnie to płyn chłodniczy). Jak to możliwe że w zbiorniczku jest czarny płyn a wraca czysty ?
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 17:44
odkręć zbiorniczek... wyczyść i zobacz co będzie dalej...
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 18:04
Tak jak kolega longer86 pisze, zdemontuj zbiorniczek i go wypłukaj dobrze. Możliwe że masz troche oleju w układzie i on zawsze jest na górze zbiorniczka, dlatego wydaje sie ciemny płyn.
borsuk88
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 19:03
u mnie jak kupiłem swojego r 75 to tez w zbiorniczku były ślady olejo-podobne ! wypłukałem cały układ wyczyściłe zbiorniczek , zmieniłem olej i wszystkie filtry- no i mam czyściutki płyn i olej jest ok! zacznij od podstawowych rzeczy , a potem szukaj dalej jeśli nie pomoże!
ps. nie bierz płynu na smak to dla twoich wnętrzności może być zabójcze !
Eros
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 19:11
Wyczytałem jeszcze że chłodniczka olejowa też może być przyczyną ?
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pod głowicą
duraj Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Maj 08, 2014 10:00
andrew73 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sty 13, 2015 17:01
Monia750
Brak nowych postów [r75] 1.8 uszczelka pod głowicą
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 13, 2014 18:17
paolinio
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sie 25, 2008 06:10
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Cze 14, 2018 14:59
cyborg
Zamknij
