Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pytanie na temat spalania
Bialystok89
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 12:34   [R75] Pytanie na temat spalania
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam pewnie temat już był poruszany. Mam do Was takie pytanie. Jestem posiadaczem RP o pojemności 1.8t w benzynie. Komputer pokazuje mi spalanie na poziomie 12 l czasem więcej. I moje pytanie jest takie czy to jest normalne spalanie. Bo z tego co czytałem na różnych forach to powodem mogą być filtry lub sonda lambda. Proszę o wyrozumiałość gdyż jestem tu nowy i mogłem nie zobaczyć czy taki temat już był. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 13:07
Według mnie pali Ci tylko troszkę więcej niż powinien, oczywiście jeśli masz na myśli jazde po mieście, mój pali 13 litrów gazu i dziś byłem na regulacji bo gazownik twierdzi ,że powinien palić troszke mniej ,a wiadomo gazu zawsze pali trochę więcej niż benzyny. W instrukcji jest napisane ,że na mieście powinien palić 10,8 litra benzyny, a jak wiadomo takie informacje są zazwyczaj podane z dużą dozą optymizmu...
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
AdaskoC
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 13:32
Mój 1.8T pali poniżej 10L w miescie na odcinkach do 5km. Albo dobrze mu dajesz, albo trzeba szukać przyczyny.
1.8 bez turbo palił mi dobrze ponad 10L
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 14:37
Na kompa w R nie patrz, bo on zawsze przełamuje. Trzeba zrobić jego kalibracja, ale do tego musisz między innymi wiedzieć z dystrybutora ile pali faktycznie.
dzelo23
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 16:13
Witam. Mi komp pokazuje 10,7 a faktycznie pali srednio 12,3 l/100km ale Lpg i na pewno dałoby radę zejść niżej.
Sprawdź filtr powietrza, szczelność dolotu i przede wszystkim spalanie rzeczywiste bo komputer to tak jak Rafalmis1 napisał pokazuje orientacyjnie.
Bialystok89
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 11:23
Mi wskazówka paliwa spada jak oszalała przy krótkich dystansach po mieście. Właśnie czytałem że warto sprawdzić filtr ale i warto ponoć podłączyć pod kompa i sprawdzić sondę. Czy to też może być przyczyną
Brak nowych postów [R75] Pytanie o wskazanie średniego spalania - obc
kkkamil Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sty 16, 2010 22:06
marynabiala
Brak nowych postów [MG ZT 190] Pytanie na temat układu hamulcowego
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Paź 17, 2016 14:15
prebenny
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wasze Raporty Spalania
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lis 28, 2012 22:11
Brak nowych postów [R75] Wskazanie średniego spalania na wyświetlaczu
pablo Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Maj 04, 2017 14:01
MaReK
Brak nowych postów [R75] Instalacja Gazowa wynik spalania
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lis 03, 2011 16:30
dzelo23
