Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przegrzanie i wyciek płynu chłodniczego
nuvolapl
  Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 14:10   [R75] Przegrzanie i wyciek płynu chłodniczego
w tygodniu wracając z pracy i staniu w korku zagrzał mi się samochód - na szczęście zaraz przed domem. Na drugi dzień już było w porządku. Wczoraj również przyszło mi stać w korku i znów zagrzał mi się samochód, zjechałem na parking. Odczekałem chwilę aż wskazówka temperatury opadła i zacząłem jechać dalej. Ujechałem może 100m i usłyszałem mocne puknięcie a później zobaczyłem dużo pary z przodu samochodu. Wyszedłem a pod samochodem wielka kałuża, podniosłem maskę, silnik nie był za bardzo mokry więc pewnie coś od spodu / środka. Niestety było już ciemno i nie mogłem się za bardzo przyjrzeć.
Chciałbym wysłuchać waszych sugestii co mogło pójść się... popsuć. Prosiłbym też o namiary na sprawdzonego mechanika w dobrej cenie w Warszawie. Najlepiej na Żoliborzu lub okolicach.
Z góry uprzejmie dziękuje.
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 23:14
British Car. Moim zdaniem pękł któryś wąż
adam_26
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 10:29
Zajrzyj pod osłonę silnika między głowice od strony przepustnicy, pewnie pękła rurka przy termostacie, albo obudowa termostatu puszcza. Jak jest duży wyciek to da się zobaczyć bez rozkręcania osłony u mnie było widać lustro wodne.
nuvolapl
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 09:19
Umówiłem się już z mechanikiem.
Dla testów wlałem wodę i wyciek znajduje się mniej więcej delikatnie na prawo od środka silnika. Woda zaczęła "uciekać" prawie od razu. Niestety tak gęsto wszystkiego, że moje amatorskie oko nie widzi dokładnie co to.
Dzięki za informacje i kontakt do mechanika.
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 10:23
nuvolapl napisał/a:
jeśli wentylator jest Ok , to pewnie uszczelki pod głowicami utraciły szczelność i płyn jest dogrzewany oraz wzrosta ciśnienie spalinami w układzie, to spowodowało pęknięcie węża.
Andrzej
nuvolapl
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 10:35
SeniorA napisał/a:
nuvolapl napisał/a:
Czy w przypadku uszczelek samochód nie kopciłby wcześniej z rury? Chociaż przyznać muszę, że po dłuższym postoju (klika dni) przez pierwsze minuty leciał biało-siwy dym.
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 16:46
nuvolapl napisał/a:
ten objaw w kV6 wcześnie jest trudny do obserwacji ( ze wzgldu na dosc rozbudowany układ wydechowy), bardziej widoczny jest wzrost temperatury w układzie chłodzenia w czasie jazdy (praca w zakresie 95-100 st.C zamiast 87-95 ), wzrst ciśnienia w układzie chłodzenia (twarde węże ), C02 w płynie i na końcu słodkawa maź pod pokrywami zaworów i nierówny rozruch silnika na zimno.
Andrzej
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wyciek płynu chłodniczego
pajda Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Paź 18, 2010 17:41
siersciuch01
Brak nowych postów [R 75] Wyciek płynu chłodniczego ze zbiorniczka
Padzer Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Wrz 18, 2015 07:25
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodniczego - pomoc w lokalizacji
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 25, 2014 22:42
pineska
Brak nowych postów [R75] Ubytek/wyciek płynu chłodniczego w okolicy wtrysków
Emsi007 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 21, 2015 18:15
Emsi007
Brak nowych postów [R75]Wymiana płynu chłodniczego-demontaż chłodnicy-3l płynu?
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 10, 2015 13:20
KrzysztofWalia
