Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75 ]Nie gaśnie przedni reflektor
kangi
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 13:06   [R 75 ]Nie gaśnie przedni reflektor
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam,po krótkiej przejażdce,okazało się że przedni lewy reflektor nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu./światło mijania/.Po zdjęciu klemy 1 i 2 i ponownym założeniu ich,przez 5 minut było ok,ale ponownie lampa się zapaliła.W tej chwili odłączyłem klemy.Proszę o podpowiedz w czym jest problem,panel sterowania światłami?
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 20:43
sprawdź na dzień dobry czy moduł świateł LSM nie ma skorodowanego złącza
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 20:47
i czy nie ma kałuży w podszybiu
rtoip69
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 08:59
Zalany LSM .
kangi
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 09:39
rtoip69 napisał/a:
Zalany LSM .
Dziękuję za podpowiedzi,dzisiaj jest już ok,podejrzewam że przez te ulewy 2dniowe i dużą wilgotnośc powietrza, faktycznie zawinił panel od świateł.Zamykam temat.
rtoip69
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 09:44
kangi, przykryj go folią tylko od góry i będziesz miał spokój .
dawidd
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 14:02
rtoip69 napisał/a:
tamtedy jest odprowadzane ciepło - w najlepszym wypadku spalisz lsm'a w najgorszym auto
rtoip69
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 15:40
4 lata temu też miałem zalany LSM wysuszyłem go i od góry położyłem folię i do dziś spokój. Wiadomo, że nie owijać go szczelnie tylko kawałek położyć ,żeby go woda omijała.
dukat11
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 21:22
kangi napisał/a:
Zamykasz na dziś. Jeśli tak wariował z powodu pogody to znaczy że masz nieszczelność i go zalewa. Poczekasz dłużej ze sprawdzeniem i będziesz żałował wymieniając LSM lub szukając rozwiązania z wariującą elektroniką.
Pozdr.
Dukat11
AdaskoC
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 21:47
rtoip69, masz w aucie szyberdach?
rtoip69
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 08:55
AdaskoC,nie, nie mam szyberdachu i nie mam pojęcia którędy ta woda się dostaje , teraz po dych deszczach woda pojawiła się przy przycisku otwierania bagażnika a LSM suchutki.
kangi
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 07:41
rtoip69 napisał/a:
Witam,wprawdzie zamknąłem temat ,ale widzę że się rozwija :wink: ,faktycznie u mnie też podcieka woda przy przycisku do bagażnika i być może z stąd ten problem.Panel sterowania światłami już raz wymieniałem(zaśniedziała płytka),ale było i tak ,że przy mrozach nie działało zamknięcie auta i nie gasły lampki wewnątrz auta,pomogło nagrzanie wnętrza auta ciepłym powietrzem z nawiewu.Jak widać, taka przypadłość tego auta,wrażliwy panel na wilgoć.Pozdrawiam
dawidd
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 07:54
może byc tak ze ciągnie wodę po kablach. Ja miałem kiedyś zaśniedziałe gniazdo i wtyczkę co by potwierdzało moja teorie. Szyberdachu tez nie mam
Brak nowych postów [R75] Reflektor przedni prawy
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 22, 2013 08:32
Kasa313
Brak nowych postów [r75] Reflektor z anglika do ver. europejskiej ?
karovip Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 08, 2012 23:12
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Przedni zderzak
michalie Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lip 02, 2016 16:11
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wahacz przedni
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Mar 18, 2009 11:52
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Przedni wahacz
Warlike Rover serii 75, MG ZT 144 Sro Lis 09, 2016 10:00
