Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] zsunął się pasek rozrządu
anna1993
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 10:45   [Rover 214] zsunął się pasek rozrządu
Witam, mam problem z moim roverkiem , przy wymianie rozrządu, i po odpaleniu silnika zsunął się pasek rozrządu z rolek. Wszystko sprawdzone, zaznaczone znakami, naciągnięte.
Po zgaszeniu i sprawdzeniu czy wał się kręci, on w jedną jak i w drugą stronę staje, tak jakby go coś blokowało.
Czy silnik już jest do wymiany? proszę pomóżcie.
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sebastian1991
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 11:34
Czy w momencie kiedy się zsunął był na luzie, na niskich obrotach? Wałek może stawać, bo blokuje go kompresja, potrzeba sporej siły, żeby zrobić obrót na zgaszonym silniku na wkręconych świecach. Przy silniku 16 zaworowym jest duże ryzyko awarii w takim przypadku. Ale zawsze jest nadzieja, że zdążył stanąć zanim pogięło zawory.
Mimo wszystko polecam podprowadzenie go na diagnozę do mechanika. Pasek i tak trzeba założyć, a sam tego nie zrobisz.
Brak nowych postów [Rover Streetwise] pekl pasek rozrzadu
yogier123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pon Paź 20, 2014 09:18
yogier123
Brak nowych postów [rover 25 ,2001 benzyna] , pęknięty pasek rozrządu
engineer007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 31, 2010 11:34
engineer007
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 21:56
leon77
Brak nowych postów [r25] pasek rozrzadu
ryurayo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 29, 2009 08:45
