Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER] Bardzo wolno opadające obroty silnika
lolo83
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 16:18   [FREELANDER] Bardzo wolno opadające obroty silnika
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem z obrotami silnika w moim freelanderze. Obroty silnika bardzo wolno opadają a dodatkowo jeśli nacisnę pedał hamulca zanim obroty opadną do 900 to zawieszą się na 1100 obr/min i tak trzyma je dopóki nie puszczę pedału hamulca. Sprawdzałem i do czujnika dochodzą dwa przewody (ponoć powinno być cztery - dwa do świateł stop a dwa do komputera silnika). Mam pytanie czy wie ktoś do których pinów w sterowniku silnika podawana jest informacja o wciśniętym hamulcu oraz na który pin podawany jest sygnał z informacją o tym że auto jest w ruchu a nie na postoju. Sprawdzałem pompkę vacum i pompuje do 0,7 bara na wolnych obrotach.
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 16:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Obroty silnika*PYTANIE*
baruda Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Wto Gru 25, 2007 15:08
Brak nowych postów [Freelander] - Obroty silnika na 5 biegu
mik72 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Nie Lis 15, 2015 20:52
