Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Czujnik położenia wału
nitek44
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 15:49   [214i] Czujnik położenia wału
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witajcie. Wczoraj podczas jazdy obroty zaczęły szaleć, tzn. z 2,5k spadały na 0 i z powrotem, po tym auto zgasło. Odpaliłem i przełączyłem na benzynę, dojechałem do celu. Po 30min ruszyłem bez problemu, ale po 1km auto stanęło. Obroty znów spadły na 0, a roverek nie tyle zgasł co najpierw stracił moc (nie reagował na pedał gazu) po czym dopiero zgasł. No i nie chciał odpalić (kręcił i nic poza tym). Poczekałem z pół godziny (w międzyczasie posprawdzałem świece) no i odpalił. Znowu przejechałem z 1km i to samo. Przyholowałem go do domu no i stoi na podwórku. Moja diagnoza to czujnik położenia wału.
No i tutaj pojawia się problem, gdzie on w ogóle jest? Szukam po sieci i nie mogę znaleźć żadnego konkretnego zdjęcia. Jest do niego dojście od góry, czy potrzeba kanału? Macie może jakiś rysunek czy dokładny opis? Chciałbym tą część wymienić w "domowych" warunkach, mam nadzieję że to możliwe...
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 16:09
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=75036 - u Ciebie będzie podobnie.
nitek44
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 18:40
Oo dziękuję bardzo, nie wiem jakim cudem przeoczyłem tamten wątek...
Czujnik już znalazłem.
Jeszcze pojawia się pytanie, bo auto nie chciało teraz odpalić mimo, że cały dzień stało. Czy przy rozwalonym czujniku może tak być, że nawet na zimnym nie odpali?
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 21:08
Może tak być. Iskrę na świecach sprawdzałeś?
nitek44
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 12:47
Nie mogłem za cholerę tego czujnika odkręcić, dojście od góry jest fatalne i nie ma jak kluczem zakręcić. Jeszcze śruba rozmiar 7 :O
No ale wyjąłem kabel, popsikałem styki WD40, ogólnie dużo styków posprawdzałem i popsikałem, połączenie z masą też "poprawiłem" chociaż nie wyglądało jakoś źle.
No i odpalił, chodził z 20min, nie zgasł. Zaraz się przejadę po mieście i zobaczę czy nie będzie problemów...
Tylko, że takie rozwiązanie mnie trochę nie satysfakcjonuje, wolałbym znać konkretnego winowajcę. Niedługo jadę w dłuższą trasę i nie chciałbym by podczas niej problem powrócił.
Brak nowych postów [Rover 220 sdi] czujnik położenia wału
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 15, 2013 13:03
visionperfect
Brak nowych postów [Rover200 97r 2.0SD 86KM] czujnik położenia wału
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 16, 2011 17:26
lukasz18
Brak nowych postów [R200 220SDi 97'] czujnik położenia wału
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 19, 2008 10:34
Brak nowych postów [R200] Nie odpala - czujnik położenia wału?
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 20, 2011 20:05
marcingv
Brak nowych postów SOLVED [220Sdi] czujnik położenia wału
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2008 18:47
zyga
