Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 ] Od czego ten czujnik
Otwarty przez: Adrian
Czw Wrz 18, 2014 12:19
mentossotnem
  Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 11:58   [Rover 200 ] Od czego ten czujnik
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki tam pod jest czujnik i skąd idzie do niego przewód bo nie jest on u mnie do niczego podpiety...
Ostatnio zmieniony przez mentossotnem Czw Wrz 18, 2014 12:18, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 12:58
Czujnik położenia przepustnicy... jeden z najważniejszych czujników. Poszukaj gdzieś luźnej wtyczki 3 pinowej.
mentossotnem
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 14:43
Znalazłem wtyczkę podpiąłem, silnik zaczął ciszej pracować lecz dalej lekko obroty mi skaczą wacha się tak od 1 do 1.1 może mniej jest jakaś tego przyczyna?
bociannielot
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 15:36
może silniczek krokowy ??
capsoft
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 23:30
na ciepłym silniku też ? może zwyczajnie ssanie masz póki sie silnik nie nagrzeje do odpowiedniej temp.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 11:05
A adaptację przepustnicy kolega robił po tym podłączeniu wtyczki ?
Przekręcasz kluczyk w stacyjce raz, wciskasz podał gazu 5 razy do oporu w ciągu 20 sekund. Usłyszysz dźwięk pod maską i OK.
Chcesz poczytać więcej ? https://www.roverki.eu/zr...-nie-tylko.html
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200] od czego ten czujnik
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 05, 2014 21:12
m166
Brak nowych postów [R200] sdi od czego ten czujnik???
endi9244 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 25, 2014 15:04
endi9244
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] od czego ten czujnik??
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Maj 12, 2011 14:15
Brak nowych postów [ Rover 200 1.6SI automat CVTCVT 1997 ] do czego to służy?
nowy_posiadacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 12, 2008 10:38
