Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] szaprniecie i pukniecie podczas zmiany biegów
maniek1987
  Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 08:15   [r200] szaprniecie i pukniecie podczas zmiany biegów
Witam! Im dłużej użytkuje roverka tym więcej mankamentów tech. Zaczynam odkrywać :-( mianowicie.. Przy zmianie biegów zwłaszcza z 2na 3 i z 3 na 4 czuć lekkie szarpniecie oraz pukniecie metaliczne, nie zgrzyt a pojedyncze pukniecie.. Dochodzi ono z pod maski od strony kierowcy w momencie puszczenia sprzęgła. I teraz pytanie.. Jakie propozycję!? Sprzęgło, skrzynia a może przyczyną byc półoś? Bo dodam ze przegub juz na wykonczeniu puka przy skrecie.. I lada dzień mam zamiar go wymieniać ale czy to może być przyczyna :-( ? I jeszcze pytanie dot. Swiec bo widzę ze polecane sa świecę jednego producenta.. Do mojego silnika potrzeba 4 świecę? Tak? Orjentuje się ktoś może czy jakiś sklep ma dobrą cenę na zestawy?
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 08:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lysack
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 09:52
U mnie w ten sposób co opisujesz objawiało się zużycie przegubów. Występował na nich luz i w momencie przenoszenia napędu z silnika na koła było takie metaliczne uderzenie.
Sprzęgło lub skrzynia raczej by zgrzytały niż pukały ;)
Ze świecami niestety nie pomogę.
maniek1987
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 10:25
to chyba lepiej machnąć już całą półoś co? tak naprawdę koszt robocizny o 20zl wyższy a już pewność jest :) a szkoda szkoda bo ja jestem laikiem jeśli chodzi o sprawy mechaniczne ;( bardziej jak już to w sprawach elektryki (przemysłowej) mogę być ekspert :) i teraz nie wiem ile jakie te świece zamawiać bo te które wyświetlają sie na ngk maja inne parametry niż podane w instrukcji rovera
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 11:21
Jak przegub nie pomoże to poduszka skrzyni do sprawdzenia, dokręcenia, wymiany.
Świece to NGK BKR6E N°28 V-LINE
http://allegro.pl/swiece-...4618144762.html
Wymiana dziecinnie prosta.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [MG ZR] Szarpanie podczas zmiany biegów
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 01, 2013 11:14
Brak nowych postów [R200]Luz na drążku zmiany biegów.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 30, 2017 11:02
arturzawa
Brak nowych postów [R200, 1,4Si, 98r] luz drążka zmiany biegów...
wymiana poduszki?
shudder Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 26, 2009 17:48
shudder
Brak nowych postów [R200 1.4] drążek zmiany biegów
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 17, 2012 21:18
hudy23_1985
