Forum Klubu ROVERki.pl :: [k-seria] Falują obroty po wymianie czujnika temp.
fsomr88
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 20:03   [k-seria] Falują obroty po wymianie czujnika temp.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam, może nie powinienem pisać w tym dziale ale do innych typów nikt nie zagląda a mi zależy na szybkim rozwiązaniu problemu.
Problem tyczy się poloneza '88 po swampowego na 1.4 K-serię. Od początku miałem problemy z odpaleniem samochodu po kilku godzinach postoju i rano. Wymieniłem więc czujnik temperatury i silnik pali zawsze. Gdy osiągnie temperaturę pracy obroty zaczynają falować w zaskakująco niskich obrotach <500 i 900 aż silnikiem trzęsie a czasem zgaśnie. Gdy zgaśnie niskich obrotów nie ma wcale. Gdy trzymam gaz nogą, obroty nie falują, są równe. Po odpięciu TPSu obroty na 1500rpm (tak, jak poprzednio z uszkodzonym czujnikiem)
Z początku myślałem, że to coś związanego z silniczkiem krokowym (a raczej nastawnikiem bo ma aluminiową przepustnicę) - jednak po odpięciu go jest to samo.
Regulacje zaworem obejściowym przepustnicy nie dają żadnych zmian chyba że śrubę odkręcę całkowicie wtedy pracuje dosyć dobrze (obroty na poziomie 1000rpm) ale co z tego jak dostaje lewe powietrze.
Odpinałem też sondę lambdę - bez rezultatu. Podmieniłem ECU na inny niewiadomego pochodzenia ale nic to nie zmienia. Może MAP leży?
Pisałem na łamach FSOPTK bez rezultatu.
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 20:06
Sprawdź drożność wężyka, który idzie od przepustnicy do czujnika podciśnienia. I czy połączenia są szczelne. Lubi tam się osadzać olej.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
fsomr88
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 20:23
Dziękuje za zainteresowanie. Problem się jednak rozwiązał (może nie sam ale jednak).
Śrubka która jest wkręcona w dźwignię przepustnicę i dotyka do grzybka silniczka krokowego sama się wkręcała. Wystarczyło ją dobrze wyregulować, wkręcić na klej i zapomniałem o problemie.
Brak nowych postów [R200 1.6 Gti 93r] obroty faluja
przemograczyk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Lip 15, 2008 11:57
Brak nowych postów [R214] Gaśnie, obroty falują
Frezze Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
51 Wto Maj 27, 2014 10:01
skoczkast
Brak nowych postów [R200]faluja obroty, kanciak
KingKongNX Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Kwi 24, 2014 07:36
KingKongNX
Brak nowych postów [R416 Tourer] k-seria - dławi go.
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pon Cze 18, 2012 22:27
Brak nowych postów [K seria] Składanie silnika z dwóch
marekpodcz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
29 Nie Mar 30, 2008 17:14
