Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zwarcie, problem z immo
wadamw.90
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 21:41   [R400] Zwarcie, problem z immo
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1994
Witam, mam problem z fabrycznym (tak mi się wydaje) immobiliserem. Przy podłączaniu wzmacniacza (tj. stały plus z aku + bezpiecznik) prawdopodobnie spowodowałem zwarcie, odcięło mi wtryski + rozrusznik.
Z tego co wyczytałem do tej pory, wynika że problem leży po stronie kodowania bądź uszkodzenia komputera lub centralki, tej od centralnego zamka itd. Proszę o wszelką pomoc, auto kupione w piątek, dzisiaj rano już nie odpalił, a przyjechał wczoraj do domu. Z Góry dzięki wszystkim.
Dodam jeszcze że nie mam żadnego pilota. Odpalał normalnie bez, centralny kluczykiem.
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 21:59
poszukaj w papierach kodu dezaktywacyjnego. Chyba tam jest tak samo jak w R400 i 200 późniejszych.
Masz silnik Rovera czy hondy?
wadamw.90
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 22:06
Silnik jest rovera, nie posiadam do niego takich papierów, jedynie umowę kupna-sprzedaży i dowód rejestracyjny. To stary wóz (1994) Tyle że silnik ten nowszy, 16v taki jak do poloneza wkładali, jest centralka (Lukas jeśli to coś mówi) pod deską rozdzielczą, poza tym kontrolka ALARM na środku deski (Świeci się). Zareagował po odłączeniu aku, otworzenia tylko jednych drzwi ręcznie, zapamiętał zamykanie z centralnego i trąbił po podpięciu aku.
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 00:21
czyli masz taki sam alarm jak w nowszych. Napisz skąd jesteś moze masz w okolicy jakiegoś szpeca z końputerem co potrafi odczytać kod immo i/lub doprogramować pilot.
wadamw.90
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 01:02
Mieszkam 20km od warszawy. Pilot mówisz? A dlaczego do tej pory chodził bez? To mnie zastanawia.
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 07:39
prawdopodobnie ktoś dezaktywował immo kodem i nie było problemu, a przy zwarciu coś się nie stało z napięciem i immo wróciło.
Jak mieszkasz pod Warszawą , to dzwon do Mariusza.
wadamw.90
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 10:58
A kto to Mariusz? :) Jestem nowy tutaj. Jakiś kontakt do niego mógłbym poprosić?
kezmanq
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 11:17
http://www.britishcars.pl/
wadamw.90
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 11:39
dzieki, zadzwonie zapytam :)
EDIT: A więc dodzwoniłem się, Pan Mariusz twierdzi że autko trzeba przyholować do niego, usługa 100zł, nie ma jakiegos sposobu na to? Kodowanie jest kluczykiem, jakis kalkulator po vinie lub coś takiego?
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 13:20
Tylko odpowiedni komputerem.
wadamw.90
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 16:35
a powiedzcie mi czy wlozenie czystego komputera bez immo cos da czy trzeba to jeszcze zgrac z ta centralka od alarmu i centralnego zamka?
edit: http://allegro.pl/rover-2...4588893616.html
o cos takiego mi chodzi
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 17:07
Jak chcesz, to bierz tego kompa. Sprzedawca sprawdzony. Chociaż ja bym wolał zaciągnąć auto do Mariusza, bo przy okazji sprawdzisz sobie samochód. ;)
wadamw.90
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 17:46
no niby tak, ale on odczyta ten kod i mi go poda czy za kazdym razem 100zl to jest pytanie? :D
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 18:11
Poda Ci kod, który będzie Ci służył za każdym razem w przypadku problemów z immo. ;) Może dopisać piloty... Nie masz się co obawiać. ;)
Brak nowych postów [R 214] Problem z Alarmem oraz Immo
Jordan87 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Maj 17, 2007 15:35
Brak nowych postów [216 cabrio] Problem z pilotem/immo
snejki81 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Paź 03, 2018 16:51
greg-si
Brak nowych postów [Rover 220 coupe] Włącznik świateł zwarcie
vesslan Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Maj 12, 2020 23:09
vesslan
Brak nowych postów [418TD] Nie działa immo
galadriela44 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Paź 30, 2012 20:40
galadriela44
Brak nowych postów [R214 SEi 1,4 16V '95r kanciak] Kod immo-kluczykiem
T4P1R Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sro Sie 04, 2010 13:06
T4P1R
