Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Czytnik Kart i wejście USB,AUX zamiast zmieniarki
bpilkarz
  Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 19:19   [r75]Czytnik Kart i wejście USB,AUX zamiast zmieniarki
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Witam, czy jest możliwość zamontowania zamiast zmieniarki czegoś w rodzaju czytnika kart bądź wejścia usb/Aux. Możę jakiś adapter. Proszę o jakieś sugestie gdyż jestem najzwyczajniej zielony w tym temacie :) Dodaję zdjęcia zmieniarki oraz okablowania. pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez bpilkarz Pią Wrz 26, 2014 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mr.RovereK
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 20:49
Widziałem gdzieś na allegro, zamiast zmieniarki było wejście na USB aux i sd chyba. Poszukaj i sprawdź
Punx
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 10:35
https://roverki.eu/viewtopic.php?p=852792
http://www.xsonic.pl/emul...ay-p-15125.html
a wystarczyło zagooglać :)
maciejk1980
Wysłany: Nie Cze 14, 2020 23:49
jak to dziala czyta dobrze z pendriva? sterowanie z oryginalnego radia i na kierownicy czy trzeba inne radio?
'99 Rover 75 CDT, manual
Malignus
MG TF
Wysłany: Wto Cze 16, 2020 19:08
A tak na prawde wiekszosc tego typu emulatorow usb etc dziala zamiast oryginalnej zmieniarki.Tylko musi byc pod odpowiednie radio oraz zapis w folderach po 99 piosenek.Wiec szukaj jako emulatora zmieniarki pod radio jakie posiadasz.O ile jest tam taka funkcja
Brak nowych postów [R75] Czytnik NAVI kradnie prąd
yoonior Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Kwi 24, 2013 19:05
sobierw
Brak nowych postów [R75] Czytnik płyt, rozładowany akumulator
domel-x Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 17, 2012 20:28
Pieta
Brak nowych postów [R75] Kabel zmieniarki
kalixt Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 18, 2016 00:23
christopher7
Brak nowych postów [MG ZT / R75] Stelaż zmieniarki CD w bagażniku
j0zek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Gru 10, 2015 12:13
christopher7
Brak nowych postów [R75] Instalacja zmieniarki CD - Problem
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sty 01, 2016 09:17
christopher7
