Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem po wymianie głowicy silnika
  Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 12:03   [Freelander] Problem po wymianie głowicy silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mój nieszczęsny parch doprowadził mnie do ostateczności. Mechanik wymienił pękniętą głowicę na inną i oprócz tego, że przestał ubywać olej i płyn, zaczęły hałasować popychacze, zawiozłem auto na poprawkę po tygodniu jeżdżenia, bo mechanik powiedział żebym trochę pojeździł żeby popychacze się ułożyły. To oczywiście były popychacze moje, z starej głowicy, które do wymiany głowicy pracowały porządnie. Po drugiej wizycie zostało wymienione 6 popychaczy na inne używane i auto ucichło do momentu aż się nie rozgrzało porządnie bo potem zaczęło gasnąc po wciśnięciu sprzęgła i mrugać kontrolką oleju na wolnych obrotach. Dziś mechanik zadzwonił i zameldował że choćby wstawił popychacze ze złota to nie naprawi bo mam za niskie ciśnienie oleju i on się dosłuchał panewek których nie było wcześniej słychać. Pytanie jest następujące czy przez złą/zepsutą glowicę (którą mógł mi wstawić) może być za niskie ciśnienie oleju? czy jeżdżenie z klepiącymi popychaczami może spowodować uszkodzenie takie że będzie niskie ciśnienie oleju? czy mogło sie jeszcze coś stać? Mi ręce opadły bo w tej chwili jestem z nim jak Winu ze swoim byłym mechanikiem i próbuje dojść swoich praw a on mi wydziwia że auto ma przebieg i takie tam. Podpowiedzcie dobrzy ludzie co robić.
Aha czy głowica z 1,4 rovera różni się od 1,8 LR? bo podejrzewam że jest to głowica 1,4.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 15:09
Uszkodzona glowica moze byc przyczyna spadku cisnienia (ulozyskowanie walkow, gladzie popychaczy) Jazda ze stukajacymi popychaczami moze uszkodzic krzywki na walkach. Co do glowic to nie jestem pewien ale miedzy 1,4 a 1,8 chyba jest roznica. Jestem teraz w pracy i nie mam gdzie sprawdzic.
SyntaX
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 15:21
Głowice generalnie sa takie same jesli chodzi o komorę.
Otwory są w tych samych miejscach.
Różnice polegają na średnicach kanałów
31mm - 1.4 K low port
34mm - 1.6/1.8K high port
36mm - VVC
36mm - VHPD
Więc licz się z uszkodzeniem silnika bo kanał jest o wiele mniejszy i mogło dojść do jego pęknięcia.
Kurde przecież gołym okiem widać że to jest inne.
Do tego 1,4 to low port więc jak założył taką głowice to rozp...ił dobry silnik na amen.
zdzichu
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 20:20
Ale co mialoby uszkodzic silnik? Przeciez uklad smarowania (magistrala olejowa) ma zawor regulujacy cisnienie ktory nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu cisnienia.
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 21:06
srednice jakich kanałow sa inne ??
bo ja mysle ze chodzi o ogolny przekrój kanału ssacego i wydechowego, czyli zmniejszmy jedynie prześwit, pogorszymy parametry silnika, ale nie doprowadzi to do jego destrukcji, bo kanały przykręcane są do kolektora ssacego i wydechowego doczołowo
SyntaX
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 22:02
A komputer pod jaki silnik i obciążenie ustawi dawkę paliwa.
No właśnie patenty patenty a potem płacz.
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 22:21
Nie no, 3mm róznicy srednicy, czyli 1,5mm na strone, naprawde róznica kolosalna :-)
To sa detale, które napewno nie przyczynią sie do uszkodzenia silnika.
Kumpel od kilku lat ma silnik 1.8 w poldku, a kompa od 2.0 serii T i nic sie silnikowi nie dzieje, a przeciez komp steruje mozna powiedziec zubożonym silnikiem, bo 2.0 ma pewnie wszystko wieksze, powiem wiecej, ten 1.8 uzyskuje najwyzszą moc z 1.8 obecnych na zlotach fso
SyntaX
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 07:26
No sorry ale producent po coś prowadził badania i wyliczył że ma być dokładnie tak.
Ja do takich aut z patentem nawet nie podchodzę.
Nie przyjmuję takich wcale na serwis.
Chyba że na doprowadzenie do stanu fabrycznego.
Wszelkim patentom drutom i niefabrycznym rozwiązaniom mówię zdecydowane nie bo potem generują tylko trudne do zdiagnozowania problemy.
Coś się stanie z takim silnikiem jedziesz na diagnostykę a tm odczyty z kosmosu i weź tu dojdź potem co jest nie tak.
MultecFSO
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 07:34
Po pierwsze to głowice nie są inne, a na pewno nie te od 1994 roku. Nawet Polonezy od początku produkcji z Roverem czyli początek 1994 miały normalne High-Port. Te wcześniejsze to owszem były Low-Port. I takowej na pewno nie masz, bo jeśli miałeś silnik z 1999 to musisz mieć autonapinacz, a takie głowice to minimum 1998. Generalnie głowice "non-vvc" są takie same i jedyna różnica może leżeć w wałkach rozrządu, ale to nie ma zbyt dużego znaczenia.
AndrewS Bocianowy owszem wypluwa moc powyżej 130koni, ale na hamowni, która od paru lat pokazuje cuda, typu 1.4 mające po 110koni... albo 1.6 które miało 200Nm.
A może Twój mechanik w ogóle nie uszczelnił połówki głowicy i cały olej ucieka z niej bokami, zamiast iść do popychaczy i wałków. Ewentualnie jest zużyta w miejscach łożyskowania wałka, z tym, że nie widziałem jeszcze czegoś takiego w K-Serii, a ogarnięty mechanik raczej by takiej głowicy nie włożył...
Nic innego co nie wymagałoby ruszania dołu mi nie przychodzi do głowy...
P.S mniejsza średnica kanałów w głowicy nie zepsuje silnika. :razz:
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 09:18
MultecFSO napisał/a:
Nie bardzo rozumiem miałby puszczać olej na zewnątrz? jeżeli tak to silnik był suchy jak pieprz. Mnie zastanawia jedno oddałem auto z silnikiem którego wadą były: ubytek płynu, minimalny ubytek oleju i trochę przebierał. Po wymianie głowicy na regenerowaną przestało ubywać ale klepały popychacze i nie było mocy kilka razy zgasł na wolnych obrotach ale po "resecie" przepustnicy jeździł w miarę normalnie i nie gasł. Odstawiłem na poprawkę klepiących popychaczy i jak odebrałem auto po wymianie kilku popychaczy zaczęły się jazdy z ciśnieniem oleju, nadal był brak mocy (w 5 osób pod malutkie wzniesienie się nie był w stanie rozpędzić na 4 biegu) co można spier....ć przy takiej poprawce? Jeszcze wczoraj mi powiedział, że za niskie jest ciśnienie oleju bo jest ok 0,5 bara na wolnych obrotach a o ile się nie mylę to to jest standardowe normalne ciśnienie przy czym doczytałem, że żeby popychacze przestały regulować to musiało by być 10 razy mniejsze więc już zupełnie nie kumam co spartolił.
SyntaX
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 12:09
Różnice miedzy 1,4 a 1,6 1,8
The stock 1400 cams are softer than the 1600 and 1800 ones
Zapis z Rave czyli tłumacząc na nasze:
Seryjne wałki 14 są bardziej miękkie niż 1,6 i 1,8 :wtf
Objawy wsadzenia głowicy od 1,4 do 1,8:
Przy rozgrzanym silniku pojawia mi sie metaliczny dzwiek, ktory przypomina spalanie stukowe, albo walenie panewek.
To wszystko są informacje z Rave i od Anglika co siedzi w roverach 17 lat B)
Inne są czasy otwarcia i zamknięcia zaworów.
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 13:59
tyle że w tą regenerowaną głowicę wstawił moje wałki i moje popychacze (tak powiedział a co zrobił pewności nie mam), czyli zakładając że różnic w głowicy samej nie ma, to powinien chodzić ale faktycznie miałem na rozgrzanym silniku stukanie jak by panewek bo nawet on sam mi to mówił, więc wcale mu nie wierzę że moje wałki i popychacze przełożył.
zacekpl
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 14:38
sknerko, czyżby to ten cudowny mechanik z ogromnym z dośwadczeniem w roverkach, którego tak zachwalałeś ? ;)
Czytem ten temat i nie wierzę, jaki to rewelacje co poniektórzy tworzą...
Chodzi tu o to, że mają mniejsze wzniosy i czasy a nie o twardość krzywek, zresztą co to ma za znaczenie ?
SyntaX napisał/a:
Czym to wg Ciebie jest spowodowane i skąd taka informacja ?
Zupełnie bez znaczenia. Chyba od 98r zaczeli wkładać do 1.6 wałki z 1.8 a nie z 1.4 i jakoś nic sie nie psuło.
sknerko, Podejrzewam, że głowica którą masz obecnie założoną może mieć powypalane zawory stąd spadek osiągów. Albo faktycznie gość low-porta wygrzebał spod ziemi jakimś trafem.
SyntaX
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 14:57
Czytaj ze zrozumieniem
Miękkie wałki znaczy się w języku mechaników bardziej płaskie krzywki - tak się potocznie mówi.
Wg. Ciebie czasy otwarcia zaworów nie mają znaczenia - Zupełnie się z tym nie zgodzę.
Informacje pochodzą od człowieka który 11 lat pracował w fabryce rovera i był tam jednym z wyżej postawionych ludzi na montażu osprzętu silnika.
zacekpl
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 15:01
SyntaX napisał/a:
Miekki=nieutwardzony, takie rzeczy też się zdarzają, ale juz mniejsza o to.
SyntaX napisał/a:
Bez znaczenia jesli chodzi o opisane w temacie usterki. Oczywiste jest, że ma to kolosalny wpływ na pracę silnika ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
MultecFSO
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 19:39
1.8 na wałkach z 1.4 chodzi bez problemu więc to nie jest to. Brak mocy może być rzeczywiście spowodowany marnym ciśnieniem sprężania np. przez wypalone zawory/gniazda. Manometr w rękę i sprawdzić. A jeśli ktoś nie wierzy, że głowice w 1.4 i 1.8 są takie same to polecam wejść na Rimmerbros i sprawdzić numery katalogowe. :)
Na autonapinaczu nie ma głowic Low-Port więc odpada.
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 20:48
sknerko napisał/a:
Na zewnątrz (na boki)kanalików doprowadzających olej do hydro popychaczy, olej ostatecznie bedzie wracał do miski grawitacyjnie.
Troche offtopowo , ale moj pare lat temu przez dwa lata pod rząd wypluwał okolo 99KM wiec ok
Na ostatnim zlocie r800 wypluł chyba 126KM wiec tez ok.
Wracając do wątku
Tulejki dystansujące głowice w bloku mechanik wymieniał ??
Może zaplikował nie przelotową w kanał olejowy ?? Tylko przy takim czymś to hydro popychacze już by nie ucichły :-)
Piszesz że jest kumaty, ale nie ma sie czego bardzo czepić to pisze podstawy.
Wysłany: Czw Paź 02, 2014 11:24
AndrewS napisał/a:
No to ma sens
[ Dodano: Czw Paź 02, 2014 12:24 ]
A może wiecie jakie dokładnie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju w K-series?
SyntaX
Wysłany: Czw Paź 02, 2014 11:47
Było zajrzeć do Rave
Na biegu jałowym 100 kPa
Na rozgrzanym silniku przy 2500 obrotów 375 kPa
Pod maksymalnym obciążeniem 410 kPa
Pomiar robisz zaraz za obudową filtra oleju.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem po wymianie uszczelki głowicy
[LandRover Freelander 1.8 16v 1998r]
mcihy Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Pon Mar 16, 2009 23:28
mcihy
Brak nowych postów [Freelander] Problem po wymianie uszcz. głowicy
maxximus Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pią Mar 21, 2008 18:55
przemo285
