Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220D/Sd ] turbo od Land Renge td5 do roverka
Otwarty przez: szoso
Sob Paź 04, 2014 19:27
aramiel123
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 15:27   [R 220D/Sd ] turbo od Land Renge td5 do roverka
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam zastanawiam sie nad wymiana turba w moim roverku 220d ,bo juz puszcza olej od strony goracej I mam dylemat czy regenerowac stara, czy zakupic ta od land Rovera GT2052 td5 I przy okazji polepszyc osiagi .
Czy ktos ma jakies rozeznanie , czy ta td5 nie okaze sie porazka :| bo to turbo jest od 2,5 a nasz roverek ma 2,0l I czy nie bedzie mial problemow osiagniecia wlasciwego cisnienia na turbie !! Dodam tez ze moj roverek jest po modyfikacjach dodalem icc I zwiekszylem dawke paliwa I przesuniecie kola zebatego .
Drugie pytanie czy ta zamiana spasuje bez zadnych powaznych przerobek widzialem to turbo tylko na zdjeciach zlacza wejscia i wylot gazow spalinowych wydawaly sie idetyczne czy ktos udzieli mi informacji na ten temat
Ostatnio zmieniony przez aramiel123 Sob Paź 04, 2014 08:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 16:27
aramiel123, Pokaz zdjęcia jak to Turbo dokładnie wygląda :wink:
Utrzymanie ciśnienia zależy wyłącznie od ilości spalin :wink: U ciebie może się niestety okazać problem za zacznie sie rzeglo slizgac bo od SD skrzynia ma mala tracze wiec jak chcesz większe turbo pakować radze od razu skrzynie od SDI albo IDT pakować na początek :wink:
Zdaj sobie tez sprawę ze miska będzie do przeróbki bo spływ oleju trzeba będzie zrobić niżej ponieważ nasz jest za wysoko usytuowany dla większej Turbiny i będzie wyciskało tobie olej z Turba z braku grawitacyjnego spływu.
Ja jak już to bym brał Gt2056 od Renault ponieważ będziesz mial większe wirniki niż z Td5 a spool-time bez różnicy będzie :)
aramiel123
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 18:01
Najbardziej przeraza mnie jak to wszystko polaczyc bo nie mam odpowiednich warunkow dlatego pytam czy to mniej wiecej pasuje do siebie jakby tylko splyw oleju z turbiny do miski olejowej to by nie bylo problemu
[ Dodano: Pią Paź 03, 2014 19:01 ]
Czytalem gdzies na forum ze turbo od 25 ,45 , jest takie samo ale wydajniejsze [nowsza konstrukcja srodka turbiny] czy to prawda ?
Jedyne co mi przychodzi do glowy to wymienic ja na nowsza jak bedzie duzo przerobek z tamta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220d] Nowy posiadacz Roverka - renimacja sprzętu
1dawidb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 02, 2014 20:36
Brak nowych postów [220D 98r]
olej silnikowy - czy nie za duzo?
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 21, 2007 21:04
Brak nowych postów [Rover 220D 99r]Wahacz
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 20, 2009 12:07
BetJar
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220D] Gdzie znajdu sie kod lakieru
galek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 30, 2008 16:51
Brak nowych postów [220d] 97r z klimą (napinacz paska)
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 02, 2010 17:50
