Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR/R25/R214] PILNE Centralny [Problem rozwiazany]
Pers123
MG ZR
  Wysłany: Sob Paź 04, 2014 00:10   [MG ZR/R25/R214] PILNE Centralny [Problem rozwiazany]
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam!
Otóż wczorajszego dnia wymieniałem plastikowy panel srodkowy, wszystko wygladalo w porzadku i bylo ok po ponownym zalozeniu.
Po przejechaniu wieczorna pora malej trasy, zaparowała mi lekko tylna szyba.
WLACZYLEM PODGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY, niestety w momencie wlaczenia, zaczely mi dzialac wszystkie silowniki od centralnego, po wylaczeniu przycisku podgrzewania przestaly. Dodam że podgrzewanie zadzialalo!!
Po tej akcji zatrzymalem sie i sprawdzilem czy dziala mi pilot. Otoz zamykam z pilota normalnie, ale przy otwieraniu wlacza sie tylko immo, a silowniki ani drgna. Dzialaja tylko gdy wlacze ogrzewanie tylnej szyby! I wtedy dzialaja caly czas, tj stuk za stukiem w silownikach.
Sprawdzilem kabelki wchodzace do przyciskow w panelu glownym ale nie widze zadnej przerwy, sa w dobrym stanie, nawet nie potargane. Poza tym, czemu otwieranie przestalo dzialac dopiero po kilknieciu Podgrzewania? 1min przed kilknieciem - normalnie dzialal central z pilota!
Jutro z rana sprawdzę okablowanie na tylnej klapie.
Chociaz zastanawiam sie czy mozliwe jest wogole to zeby problem z kablami na tylnej klapie powodowal zeby podgrzewaniem szyb wlaczac otwieranie drzwi?
Czy ma ktos jeszcze jakies sugestie?
Proszę o pomoc!
EDIT!!
Nie moglem zasnac wiec sprawdzilem wziazke i byla niezle pocharatana. Zaizolowałem wszystkie kable, sprawdzilem i juz nie wlacza otwierania przy wlaczaniu podgrzewania szyby.
Natomiast zamek wciaz sie nie otwiera uzywajac pilota.
Pamietam ze podczas klikniecia podgrzewania po raz 1szy, zapalil sie blad silnika.
Czy teraz trzeba 'zresetowac centralny', skasowac ten blad?
Ostatnio zmieniony przez Pers123 Nie Paź 05, 2014 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 00:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 08:00
raczej nie.
Może przez zwarcie trzeba zsynchronizować pilota, a może po prostu spalił się bezpiecznik od alarmu.
siejson
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:10
a ja mam takie pytanie, jesli szwankuje centralny i nie chce zamykac drzwi to jak zamknac auto kluczykiem??skoro w drzwiach od kierowcy kluczyk obraca sie tylko w jedna strone??
maldini
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:17   [MG ZR] centralny
hej, jak to obraca sie w jedna strone? prawidlowo powinno byc w obie ja zamykam z kluczyka mg i otwieram, w lewo zamykam w prawo otwieram. robie tak poniewaz z pilota tez mam co jakis czas problem z otwarciem lub zamknieciem drzwi.wkladki napewno nie byly u ciebie wymieniane? kluczyk jest pasujacy do tych zamkow?
siejson
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:20
ja mam roverka 200 i obraca sie tylko w prawo , w lewo nie idzie , zobacze jak to w drzwiach u pasazera ale z tego co mi wiadomo kluczyk pasuje w drzwi wiec wkladki nie byly wymieniane
maldini
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:21   [MG ZR] centralny
kolega pers moze z pilota nie otwieraja sie dzrzwi,bo problem tkwi w silowniku,na wykonczeniu jest ,a otwierajac z kluczyka sie da? po przekrecajac kluczykiem wspomagasz go.lub tez niema sily po nacisnieciu pilota,moze trzeba poczyscic posmarowac te prety tzn cyple ktore sie dzwigaja podasz otwarcia ...
Pers123
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 12:18
Rozwiazanie mojej sprawy:
Bylem u elektromechanika.
W momencie wlaczenia podgrzewania szyby doszlo do zwarcia w wiazce idacej na tylnia klape. Przepalil sie plus na module komfortu, przez co opcja otwierania nalinii immo -> central nie dziala.
Naprawa:
1. zlutowanie plusa przy module komfortu -50zl
2. Naprawa calej wiazki, ktora byla w bardzo zlym stanie i zlutowanie jej przed dojsciem do gumki przy tylniej klapie, by zapobiec dalszemu zuzywaniu. -50zł
Wniosek ogolnie taki - jesli cos spowodowalo otwieranie drzwi przez silowniki a nie jest to zwiazane z systemem centralki - zwarcie na module sterujacym.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi!
maldini
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 14:30   [MG ZR] centralny
hej, na module? to znaczy chodzi o te czarna skrzynke pod nogami kierowcy?otwierasz ja i tam jest plytka z sciezkami? tam sie przepalilo?
Brak nowych postów [r214i 96 1.4 ] Problem z wieszającymi obrotami rozwiązany.
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 17, 2011 10:30
Jago
Brak nowych postów [214i 1,4 8V 98r] wymiana silnika problem rozwiązany
pawel.o83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Wrz 05, 2009 11:31
pawel.o83
Brak nowych postów [R200 ALL bez ABS] Problem z kiepskimi hamulcami rozwiązany!
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 02, 2009 10:09
Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] ubytek płynu problem rozwiązany polecam!!!
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Lip 19, 2010 08:48
iwan00
Brak nowych postów [R200]Brak światła w bagażniku- problem tak jakby rozwiązany
tak jakby bo wiem so cię stało ale nie wiem jak naprawić
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 29, 2008 18:39
R-200
