Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] zalana świeca, biały mocny dym
Anya26
  Wysłany: Czw Paź 02, 2014 11:00   [R414] zalana świeca, biały mocny dym
Koledzy!
Jeśli już był taki temat, to bardzo Was proszę o link do niego. Korzystam z telefonu i znaleść go nie mogę.
Mam problem z moim roverem 414 si 1,4 16 V w benzynie.
Mianowicie wracalam z długiej trasy i po zjeździe z autostrady na 1 światłach zauważyłam, że wyprzedził mnie biały, gesty dym, a silnik zaczął pracować tak jakby na trzech garach. Dojechalam jakoś do domu, skonsultowalam się ze znajomymi i stawili na złą mieszankę paliwowa, wszak tankowalam na jakiejś wsi. Dolalam na zaufanej stacji 95 ale dym i praca 3 garow nadal się utrzymywała.
Zajrzalam do świec : 1 od rozrządu czarna, 2 z nagarem wręcz przepalona -nie było zarnika, 3 i 4 czarne. Wymieniłam na nowe i przejechalam ok 4 km.
Chodzi trochę jakby na '3,5' gara, nie ma mocy, dym największy jest jak startuje z 1 lub przy skretach na 2. Jak się rozbuja, to dymu praktycznie nie ma, tylko przy mocniejszym docisnieciu gazu.
Zajrzalam spowrotem do świec i o to co zastaje :
1 czarna, 2 wcale nie ruszona jakby iskry nie bylo, ale za to w gnieździe i na zarniku olej z benzyną, 3 i 4 eleganckie.
Moje pytanie jest takie : czy mogły pójść pierścienie?
Dym jest biały, mocny, kroic nożem można.
A może to oringi gniazd świec czy uszczelka zaworów?
Zamierzam oczywiście zmierzyć ciśnienie na cylindrach oczywiście, tylko czekam na chetna 2 osobę, która mi w tym pomoże, ale czy to mi da odpowiedź na to o poszło do diabła?
Do warsztatu nie oddam, wolę sama zrobić, taniej przede wszystkim.
Aha, moglobyć za dużo oleju raz wlane, ponieważ bagnet mam złamany, a facet w warsztacie, który miał mi zrobić prowizoryczny, wziął wymiary z kosmosu i bagnet się okazał za długi o 10 cm, zorientowalam się dużo później. Płynów nie ubywa, a oleju to i tak jadł tak litr na 10 tys km mniej więcej. Rok temu był kompletny remont silnika robiony, ale chyba poszli tak czy siak na fuszerkę.
Jak moglibyście mi coś podpowiedzieć byłabym wdzięczna.
Buziaki
Wysłany: Czw Paź 02, 2014 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 02, 2014 11:45
Na początek sprawdziłbym układ zapłonowy (kopułka, palec i przewody zapłonowe).
Anya26
Wysłany: Czw Paź 02, 2014 13:41
Kopulka i palec są nowe. Hm, sprawdze te kable.
Tak a 'propos, czy to normalne, że po włożeniu kabli na świece to tak z 3 mm kable wystają?
[ Dodano: Czw Paź 02, 2014 14:41 ]
Kable są w porządku. To może jednak ta uszczelka zaworów? Bo gdyby to były pierścienie to chyba dym bylby.niebieski, prawda?
maniu48
Wysłany: Czw Paź 02, 2014 22:59
Uszczelka kolektora ssącego??
Anya26
  Wysłany: Pią Paź 03, 2014 12:07
Kochani!
Usterka znaleziona.
Okazało się, że tłok nr 2 jest DZIURAWY. I to na wylot.
No cóż, roverek pojedzie na działkę, gdzie będzie mógł przejść długą i żmudną operację. Ale wszystko powolutku. Na razie odpięty jest wtryskiwacz i zapłon na tym garze. Mam nadzieję, że dojadę do celu :|
nikt chyba by się nie spodziewał takiej usterki....
Chętnym bardzo dziękuję za pomoc :smile:
MultecFSO
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 21:09
Ja bym wymienił silnik zamiast bawić się w remonty. Zresztą jeżdżenie na 3 garach też mu raczej nie pomoże. :)
Anya26
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 23:52
Na 3 garach będę jechać tylko tymczasowo w miejsce gdzie będę mogła silnik wyjąć. Nie jest to rozwiązanie na wieki wieków, tyle to wiem. To myślicie, że lepiej cały silnik wymienić od razu? Hm, w sumie taniej i szybciej. Ale tak się zastanawiam, żeby na jakąś kiche nie trafić. Bo nowy silnik to taki nowy to nie jest i też może coś być nie halo..
sebolek
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 10:03
Taniej, szybciej może nie będzie tzn... szybciej może i tak, nawet jak trafisz na całkiem spoko silnik to i tak będziesz musiała zrobić podstawowe czynności dla świętego spokoju ;) a nie wiadomo czy HGFu nie złapiesz, To jest loteria, ale jednak jeśli cały silnik będzie bez dziur i innych dziwnych ubytków to napewno będzie to tańsze niż łatanie i kombinowanie z tym.
Brak nowych postów [416] Ukrecona swieca.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Cze 24, 2013 16:32
baksik28
Brak nowych postów [rover 400] nie świecą halogeny
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 09, 2012 13:46
sobek0075
Brak nowych postów [r45] Nie świecą światła cofania
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Paź 18, 2012 19:41
marcin316
Brak nowych postów [416]Benz+LPG Mokra świeca
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 15, 2010 07:51
darek_wp
Brak nowych postów [R45 1.8 LPG 01'] Nie świecą światła postojowe i stopu
_PUO_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 29, 2010 09:39
