Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Lewy kierunkowskaz po odpaleniu silnika
lucas202
  Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:15   [R214Si] Lewy kierunkowskaz po odpaleniu silnika
Witam Roverkowicze.
Po trzech godzinach porannej niedzielnej batali z elektryką w aucie poległem.
Mianowicie.
Problem dotyczy lewego kierunkowskazu. Po włączeniu zapłonu, wrzucam lewy kierunek jest ok. Ale gdy tylko odpalę samochód lewy kierunek zaczyna szybko migać (objaw przepalonej żarówki). Z prawym kierunkiem jak i z awaryjnymi problemu nie ma. Gdy zgaszę auto lewy kierunek się uspokaja i mryga swoim normalnym rytmem.
Sprawdziłem żarówki nawet podmieniłem je z prawą stroną. Bez rezulatów. Po sprawdzałem wtyki w lampie przedniej bocznej i tylnej oczyściłem i nadal nic. Bezpieczniki wporządku. Przekażnik w skrzynce bezpieczników rozebrany czysty więc myślę że można go wyeliminować. Kablem na próbę podawałem dodatkową masę do każdej z lamp i nic. Ładowanie akumulatora wporządku wynosi 13,6 - 13,9V. Czy przekaźnik w bagażniku ten niebieski (Anhanger Blinkuberwachung 321106) może mieć jakiś wpływ? Auto posiada hak i gniazdo sprawdziłem wizualnie wygląda ok.
Nie mam już pomysłów a auto potrzebne na popołudnie. Stało się tak nagle, nic nie było grzebane.
Może miał już ktoś podobny problem?
Pozdrawiam!
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 13:06
Zaglądałeś do wiązki tylnej klapy?
lucas202
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 14:41
w sumie nie, ale czy ona ma jakis wpływ na działanie kierunkowskazów? bynajmniej zaraz sprawdze
[ Dodano: Nie Paź 05, 2014 14:41 ]
wiązka wygląda ok, żadnych przetarć, wypiałem ją nawet w bagażniku i niestety dalej to samo.
Najchętniej spróbowałbym podmienić przekaźnik ale dzis niedziela i nigdzie motoryzacyjnego nie znajdę otwartego.
macie jakieś inne pomysły bo ja już nie mam punktu zaczepienia
Felipe987
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 19:28
Mogę się mylić, ale przekaźnik w bagażniku jest od tylnej wycieraczki, więc chyba on nie ma wpływu na takie hece. Jeśli błądzę to mnie poprawcie ;)
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
lucas202
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 21:19
po prawej stronie w bagażniku jest ten mały i on jest od wycieraczki ale po lewej stronie obok tylnej lampy jest większy taki masywniejszy i w momencie załączenia kierunku on też tam pracuje,
z tego co wyczytałem to on jest od gniazda przy haku i steruje dodatkowo kierunkami na przyczepce,
niestety problem nadal jest a ja nie wiem czego się chwycić. Jedynie co zrobie to jutro podjade do motoryzayjnego po nowy przekaznik ten który znajduję pod kierownicą
Brak nowych postów [R25] Naprawa kierunkowskaz lewy przód, wymiana żarówek
neo88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 18, 2013 10:36
neo88
Brak nowych postów [R25,2.0d,2000r]zbyt intensywnie migajcy lewy kierunkowskaz!
dave Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 24, 2009 12:27
dave
Brak nowych postów [R214Si] reparturki nadkola lewy tyl
dla rocznika 98: czy w ogole istnieja?
Dziekan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 05, 2009 18:10
Dziekan
Brak nowych postów [r214si lpg] Dziwny hałas po odpaleniu WSPOMAGANIE???
Raju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 13, 2011 22:39
Raju
Brak nowych postów [R214Si] Klocek lewy przód starty a z prawej jak nowy
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Cze 03, 2019 22:53
Saaphyri
Zamknij
