Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 Si] Wydech i problem jak ;/
DENIZOTAC
  Wysłany: Wto Paź 07, 2014 16:49   [R 416 Si] Wydech i problem jak ;/
Witam Przepalił mi się wydech w R 416 si 99r 416 1.6 16v hatchback
wyciągnąłem i śmigam bez ;)
Chciałem pospawać ale już sito i w środku wszystko lata, więc zamówiłem nowy ,chyba dobry nie wiem
Mój wydech po wyciągnięciu wygląda tak wpina się go wsuwa w szerszą rułke i jest ściśnięty na dwie obejmy i tyle reszta normalnie mocowana.
Widzi mi się że komuś się urwało to złącze więc przerobił na tak wkładane, rułka pod autem wygląda na przerabianą aby wydech się mieścił tak jak opisałem /
Zdjęcia mojego wydechu i nowego to jest to samo tylko bez tego złącza co się skręca wystarczy w nowym obciąć przy samym i wsunę ?
stary
[/list]
/420d8b67fa274.jpg[/img]
NOWY WYDZIOR ;)
Z AUKCJI niby wszystko pasuje .:
http://allegro.pl/show_it...odaj.net/images
ROVEREK 416
http://forum.roverki.eu/v...p=786617#786617
Ostatnio zmieniony przez DENIZOTAC Wto Paź 07, 2014 17:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 17:15
Masz jakąś rzeźbię i nikt Ci nie powie jaką masz tam średnicę rury.
Oryginalnie jest tak jak w tym nowym tłumiku.
R200 Coupe Turbo & V8
DENIZOTAC
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 17:25
Dodałem foty. ;) Po kliknięciu w fote powiększy się do pełnego rozmiaru ;)
Niby jest tak jak by samo złącze uciął i na to większą rurę i skręcone na obejmy.
Zamówiłem ten co pisałem.
Ktoś coś doradzi wypowie się ?
Z góry dziękuję .
ROVEREK 416
greg-si
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 17:36
Zazwyczaj jest tak że wydech przepala się w miejscach spawów. Także nie dziwi mnie to co masz. Możesz obciąć flanszę kupić łącznik skręcany cybantami, uszczelnić i będzie działało.
DENIZOTAC
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 23:22
Dzięki wielkie jeśli wszystko jest tak jak mówisz wystarczy obciąć flanszę wcisnąć wydech i ścisnąć na te obejmy co były nawet kupiłem nowe ;)
trochę kąty tego kolanka mnie niepokoją .
[ Dodano: Sob Paź 11, 2014 00:22 ]
Wszystko oki ucięte i założone , trochę opasek jest ale ważne że szczelnie jest ;) zakładałem u kolegi więc śruby jakie były ;) ważne ,że szczelnie i działa .
Dzięki za Pomoc dałem 'Pomógł"
ROVEREK 416
Brak nowych postów [R416] Wydech
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Wrz 04, 2008 21:48
McGAJveR
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 22, 2008 13:53
Brak nowych postów [R420SLDI '99r] Pytanie o wydech
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lip 29, 2009 16:48
konradlot
Brak nowych postów [R420] Buczy jak dziurawy wydech
Czy to może być wina przepływomierza?
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 30, 2008 16:21
Jusci
Brak nowych postów [R420] Wydech złączka elastyczna
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 08, 2009 12:10
