Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Hamulce
[R400] Hamulce
wluczykos007
  Wysłany: Wto Paź 14, 2014 16:48   [R400] Hamulce
Witam ma problem ze swoją 400 a mianowicie z hamulcami. Podczas jazdy gdy nacisnę hamulec samochód hamuje ale gdy to zrobie ponownie pedał robi się twardy i słabiutko hamuje potem ot tak załącza się ABS. Nie mam pojęcia o co chodzi czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Paź 14, 2014 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Grzesiekrover
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 16:56
Sprawdziłeś stan płynu hamulcowego ?
wluczykos007
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 17:01   Hamulce
Grzesiekrover napisał/a:
oczywiście stan jest ok hamulce 4 razy odpowietrzane
Grzesiekrover
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 17:15
Przewody , servo ... może właśnie coś się z pompą dzieje ..
wluczykos007
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 17:25   Hamulce
przewody zdrowe serwo odbija mam to od pół roku także pompa pewno by już dawno siadła
-_Zielarz_-
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 18:52
Nie wiem czy miałem taki sam objaw - jechałem niby wszystko OK, auto hamowało.
Natomiast czasem nagle przy lekkim hamowaniu pedał sztywny , ABS wali, auto ledwo hamuje ... Wtedy jeszcze nie paliła mi się kontrolka ABSu (po jakimś czasie zaczęła się zapalać po takiej akcji i wtedy już hamował OK - ale oczywiście bez ABS).
I teraz tak - u mnie był wtedy "nie do końca" heh odpowietrzony układ to raz. Dwa zębatka ABS na tylnej piaście się posypała.
Obecnie mam nowy płyn i odpowietrzony układ. Natomiast błąd ABS (paląca się kontrolka) wyskakuje po prawie natychmiast po ruszeniu i popuszczaniu hamulca
(póki nie wymienię piasty tak będzie). No i samochód staje dęba zwłaszcza z tym zestawem co mam ;)
... ale oczywiście chcę przywrócić sprawność ABS czyli wymienić piastę i powinno być OK.
wluczykos007
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 16:17   Hamulce
Chyba znalazłem przyczynę pęknięta zębatka ABS na przegłubie z przodu z tyłu jeszcze nie patrzyłem ale mnie kontrolka od pół roku się ani razu nie zapaliła jedynie po przekręcenia kluczyka
Brak nowych postów [R400] Hamulce
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 05, 2012 06:44
mcjg
Brak nowych postów [r400] hamulce
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 03, 2013 10:07
gringo_on
Brak nowych postów [R400] Hamulce przednie
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 20, 2013 20:06
kezmanq
Brak nowych postów [R400] Tarcze czy bębny - hamulce tył
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 09, 2009 11:59
AndrzejekA8
Brak nowych postów [R400] Światla cofania + hamulce
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sie 16, 2007 12:17
Kysior
