Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Immobilizer +ECU
dawidsass
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 21:37   [R45] Immobilizer +ECU
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam!
Potrzebuje wymienić sterownik silnika (pomijam dlaczego). Kupiłem jakiś czas temu zestaw kompa ze różnymi sterownikami (foto w załączniku), ale elektromechanik po wymianie stacyjki i kompa powiedział, że brakuje immobilizera i samochód za chiny nie chciał zapalić. Zacząłem szukać i zgłupiałem, bo nie wiem jak on wygląda w R45.
Zgodnie ze schematem immo szukam części nr 4. Zdjęcia brak.
Na ebay znalazłem coś takiego
immo -ebay1 ale wg. wcześniejszej strony to jest "Control unit burglar alarm".
Znalazłem jeszcze coś takiego immo-ebay2.
Orientuje się ktoś jak to wygląda w R45? Czy różni się w zależności od wersji silnika? Może ma ktoś zdjęcie?
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 22:39
dawidsass, musisz podmienić centralkę alarmu na tą którą kupiłeś w zestawie (to w prawym górnym rogu zdjęcia z numerem 7399). Jak jest od kompletu, to jeszcze tylko zsynchronizować pilota z zestawu i powinien odpalić.
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 21:54
Jesli wymieniasz sterownik silnika i nie chcesz kombinajci to musisz kupic zestaw startowy:
- sterownik silnika,
- centralke alarmu,
-pilot
Immo jest w centralce alarmu i sterowniku silnika, dlatego wymienia się całość, gadanie, że nie odpalił bo "brakuje immo" to jakaś ściema. A do tego po co wymieniał stacyjkę?
dawidsass
Wysłany: Pią Paź 17, 2014 13:15
Tylko, że ta część w prawym górnym rogu opisana jest jako DR&PASS AIRBAG a w lewym dolnym rogu widnieje symbol ABS:P (załącznik) WTF?
Dzięki za odpowiedzi! To się nazywa szybka pomoc
[ Dodano: Pią Paź 17, 2014 13:15 ]
Markzo napisał/a:
- centralke alarmu,
-pilot
Może myślał (tak jak ja), że w stacyjce też jest zaprogramowane immo..
Wysłany: Pią Paź 17, 2014 13:26
ABS - to nazwa tworzywa z którego jest ta część zrobiona
DR&PASS AIRBAG - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Wszystko jest OK. Podmień tę centralkę.
dawidsass
Wysłany: Pią Paź 17, 2014 13:30
Temat zamknięty. Jeszcze raz dziękuje.
Wysłany: Pią Paź 17, 2014 16:08
Powodzenia :ok:
Brak nowych postów [ R 400 ] Immobilizer, czy coś tu nie gra ?
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 10, 2015 14:15
Kacper9310
Brak nowych postów [R45] Immobilizer
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Gru 08, 2007 21:41
Ciufa
Brak nowych postów [R45] 2005r - Immobilizer
Bartek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 21, 2023 18:54
marcin.misek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover45]immobilizer z pilotem.
damian45v6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lis 10, 2012 19:38
Brak nowych postów [rover 420D] immobilizer
professor1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 07, 2009 10:32
darek_wp
