Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Ukręcona półoś lewa
tabi
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 18:52   [214Si] Ukręcona półoś lewa
Witam!
Ostatnio przy szybkim ruszaniu ukręciła mi się półoś lewa zaraz za przegubem (od strony koła). Mam do Was pytanie: Czy spasuje mi półoś z innych roverów serii 200? Czy szukać tylko z 214Si?
Dziękuje z góry za pomoc!
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 06:25
oczywiście, że pasuje. Jeżeli ci się ukręciła to przegiołeś i nie wymieniłeś przegubu na czas. Przy skrętach na postoju i ruszaniu nie było słychać już oznak padającego przegubu?
tabi
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 21:31
Niestety trzask z lewej strony usłyszałem już podczas powrotu z pracy. Myślałem że dojadę, lecz może 500 m dalej już niestety się nie dało jechać.
[ Dodano: Sro Paź 22, 2014 22:31 ]
Mam jeszcze jedno pytanie: czy mogę sam tę półoś wymienić czy lepiej holować go do mechanika? Jakby ktoś miał jakiś fajny tut do tego to może podrzucić linka :wink:
ash
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 06:46
Nie wiem jaką masz wiedzę z mechaniki, ale jak umiesz wymienić przegub zewnętrzny, to nic innego jak te same kroki z tą różnicą, że jak rozkręcisz wszystko do wymiany przegubu, to łapiesz i szarpiesz za półoś zdecydowanie do siebie i ona wyskakuje ze skrzyni. Zatykasz torbą foliową skrzynie żeby olej nie wyciekał i wrzucasz nową półośkę z przegubem wewnętrznym. Jak coś to posiadam takie półośki z wewnętrznym przegubem.
Ostatnio zmieniony przez ash Pią Paź 24, 2014 07:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 06:48
jednakowoż ja bym wypuścił olej przed wyszarpnięciem półosi, bo jest go tam tyle, że torebka foliowa niewiele da ;)
ash
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 06:55
na lewarku jak będzie przechylony samochód to może i da w moim przypadku dało. Ale jak ktoś będzie na podnośniku to kto wie. może i bezpieczniej upuścić wcześniej.
Brak nowych postów [r25] Ukręcona szpilka od koła
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 24, 2011 11:43
Leoon
Brak nowych postów [R200] Ukręcona śruba koła pasowego
olejek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 10, 2017 23:12
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.] Ukręcona świeca żarowa, a problem zodpalani
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 28, 2008 18:34
Brak nowych postów [R 220] półos
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Paź 20, 2008 23:02
kadzaf
Brak nowych postów [r 200] pytanie o półos
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 18, 2011 08:37
Kozik
