Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi] Górny wachacz przedni prawy uderza o nadwozie
kruku_87
  Wysłany: Sob Paź 25, 2014 19:58   [R620SDi] Górny wachacz przedni prawy uderza o nadwozie
Tj. w temacie mam dylemat czy to akuratnie wachacz.Tydzien po kupnie swojego R600 postanowilem jechac na sprawdzenie calego zawieszenia,autko wjechalo na trzepaki i wyszlo ze prawy amortyzator ma 30% a lewy 80%.Troche dziwne ze tak nierowno sie zuzyly ale coz...te nasze polskie drogi:) oprócz amortyzatora gorny swozen wachacza do wymiany.Reszta zawieszenia w bdb stanie.
Po przyjechaniu do domu postanowilem zagladnac tam sosobiscie....po zdjeciu kola zauwazylem ze po prawej stronie amorka w miejscu gdzie znajduje sie tuleja wachacza na nadwoziu znajduja sie dwa miejsca tak jakby wachaczacz udezal o nadwozie....i tu moje pytanie czy jest to wogole mozliwe??Wedlug mnie nie ma takiego prawa ale to moj pierszy Rover wiec tu moze jest inaczej :( Dodam ze autko nie bylo bite a jak bylo to jest profesjonalnie zrobiony:P
I drugi pytanie; czy te tuleje gumowe sa wymienne czy tylko swozen wachacza....?
Dziekuje bardzo za uwage i poswiecony czas :)
Być czy mieć to odwieczny dylemat....
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 07:51
A czy słyszysz jakieś stuki podczas jazdy na nierównościach i hamowania? W wahaczu górnym przednim te tuleje są wymienne, sworzeń również. Jeśli chcesz wymienić sworzeń to upewnij się jaki masz wachacz. Były dwa rodzaje o rozstawie śrub montażowych 18 i 19cm.
Dobry sworzeń to koszt ok 40-70zł i nie mam tu myśli jakichś Teknort, tylko przynajmniej Delphi albo Ruville czy 555 oraz CTR o bardzo dobrej jakości. Jednak jeśli masz wątpliwości co do całego wahacza to nie baw się w zakup sworzni i tuleji, tylko kup cały wahacz i wymień. Jak bym miał wymieniać sworzeń i te tuleje to koszt takiej zabawy byłby równy zakupowi wahacza dobrej jakości...
Jeśli masz ten z rozstawem 18cm to będzie Delphi TC941 http://e-autoparts.pl/wah...tml?review=true Dobra jakość i cena.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
kruku_87
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 15:43
uderzen jako takich nie slysze ale ten slad nie wziol sie tam znikad.moze to wachacz dostal jakis duzy strzal i sie wygiol czy jak? tak czy inaczej kupie chyba caly wachacz bo tak jak piszesz ze sa dwa rozmiary i wymiana tych wszystkich czesci rowna jest cenie nowego wachacza to wole nowego :)
zuber84cool
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 22:42
Akurat te wahacze Delphi są dobrej jakości w przystępnej cenie, myślę, że na nich trochę pojeździsz.
kruku_87
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 13:57
Z góry dzieki za link :) W poniedzialek autko jedzie do mechanika ogarnac tematy silnika :( a przy okazji wymiana amortyzatorów no i z rana mysle ze zamowie ten wachacz :)
zuber84cool
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 16:29
Tylko upewnij się wcześniej, jakie masz u siebie wahacze, masz wersje po lifcie, sądzę po roczniku i możesz mieć wahacze z roztawem śrub 19cm.
kruku_87
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 20:27
No jezeli mech. potwierdzi mi wymiary to zamowie,a jezeli nie to znajdzie sie jakis inny za dobre pieniadze :) (oczywiscie zapomnialem dopisac):P
zuber84cool
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 20:37
Jeśli to będą to te 19cm to jeśli już masz zamiar wymieniać całe wahacze, nie kupuj jakichś podróbek, tylko porządne bo przecież po wymianie będziesz chciał trochę pojeździć. Kup jakieś TRW, Delphi, Febi, Ruville, SWAG.
kruku_87
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 10:07
No pewnie ze bede chcial troche pojezdzic (bo przeciez oto chodzi) :P narazie dzieki za pomoc :piwko:
Brak nowych postów [R620] Wahacz górny prawy; rozstaw dwóch śrub
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Sie 23, 2010 16:51
Herbie53
Brak nowych postów [R600] Przedni wahacz górny
armadilo Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Mar 22, 2008 11:34
armadilo
Brak nowych postów [R620] Wahacz górny przedni
Balgareth Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 13, 2007 22:30
markos620SDi
Brak nowych postów [R620SDi] PRAWY PRZEGUB
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Kwi 08, 2011 19:44
marthinez
Brak nowych postów [620] przedni gorny wahacz,ktory wybrac?
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lut 18, 2011 22:42
