Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Łącznik elastyczny wydech plecionka
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 23:15   [R800] Łącznik elastyczny wydech plecionka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Ze trzy lata temu, padła mi oryginalna plecionka czy jak kto woli, łącznik elastyczny układu wydechowego. Jest zamontowany na końcu dwururki.
Troche tam pogrzebałem w necie i ostatecznie kupiłem całą dwururkę (chyba przez Senn'a)jakąś podróbę z anglii za całe 330zł.
Niestety po przejechaniu niecałych 30 tys. czyli u nie ok 3 lat znowu padł łącznik. Jednym słowem badziewna i droga podróbka okazała sie bublem.
Gdy obie rury weźmie sie do reki (na szczęście starej nie wywaliłem na złom) odrazu czuć różnicę w wadze. Przynajmniej jest do czego spawać mimo tych lat.
Poszedłem z nią do sklepu i dokupiłem nową plecionke. Oczywiście Pan pomierzył długość i srednice starej. Wymiary 55x230mm firma FA1 dwa numery 355-230, 265-333
Starą plecionkę należy się wyciąć :smile: , oczywiscie musimy to tak zrobić, żeby po wspawaniu nowe,j kołnierz był w takiej samej pozycji i odległości, warto wstępnie przyłapać spawarką na samochodzie, mi się nie chciało i o kilka mm miałem przesunięte otwory kołnierza od strony katalizatora. :-|
Przy odkręcaniu dwururki urwałem jedną z czterech szpilek przy kolektorze wydechowym, mimo że 3 lata temu były smarowane przed skreceniem smarem miedziowym :-)
Na szczęście szpilka urwała się tak że wystawała, nałożyłem na nią większą nakrętke i obspawalem migomatem, niestety połączenie nie było dobre, to nie jest dobra pozycja do spawania migomatem :lol: , za drugim razem spawanie zostało wykonane inwerterem, tym razem ładnie sie pospawało nakrętka aż była cała czerwona, temperatura plus dobry spaw zrobiły swoje i szpilka się wykręciła.
Dorobiłem sobie też uszczelki na wzór starych, z takiego szarego śliskiego tłustego zbrojonego chyba klingerytu
Spawów nie pokazuje bo nie jestem spawaczem :P
aha łącznik kosztował 97zł
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 10:29
U siebie w 800`ce będę wymieniał przed grudniem cały układ wydechowy. Plecionkę już mam, końcowy oem tłumik też. Jednak po przemyśleniach wrzucę cały z nierdzewki. Powinienem już nigdy tam nie zaglądać ;)
R200 Coupe Turbo & V8
maniekott
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 20:51
u mnie tez sie szykuje wymiana lacznika ale nie mam zamiaru ruszac szpilek przy silniku bo wiem co mnie moze spotkac, dlatego bede zamawial w krk nowy lacznik ale do montarzu na obejmach a nie do wspawania uszczelni sie pasta do wydechow i powinno byc ok kosz to 70 zl za zestawdo montazu.
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 21:16
maniekott napisał/a:
Tzn. ja tez przy silniku nie odkręcałem (tych kolektor wydechowy <--> blok) tylko na łaczeniu kolektor wydechowy dwururka czyli 4 w 2, tam gdzie jest sonda lambda.
A swoją drogą to wole mieć jednak wszystkie połączenia ruchome, bo czesto cos trzeba obok zdemontować, żeby dostać sie do czegoś
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 11:33
paff
Brak nowych postów [R827] Szpilki kolektor - wydech
M10x1.25 gdzie kupić?
blue827 Rover serii 800 8 Wto Lis 18, 2008 01:08
blue827
Brak nowych postów [R827] WYDECH KOŃCOWY..Rover 827 coupe '93..
lestat192 Rover serii 800 4 Wto Lis 30, 2010 15:30
lestat192
Brak nowych postów [R800] Co to za guzik?
pajak2103 Rover serii 800 6 Nie Lut 01, 2009 16:38
pajak2103
