Forum Klubu ROVERki.pl :: [STREETWISE] tuning zewnętrzny
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 08:55   [STREETWISE] tuning zewnętrzny
Cześć,
Z racji tego, że ciężko jest kupić amorki do SW, myślę o ciekawym projekcie podobnym do tego:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=491942
Chciałbym zrobić glebę na zawiasie z ZR, i do tego plastidip w kolorze kawy z mlekiem ew. jakiś ciekawy odcień pomarańczowego + czarne dodatki (lusterka i felgi).
Nie interesują mnie matowe kolory.
Zachęcam do dyskusji i ewentualnych propozycji poprawy wizerunku SW :mrgreen:
Jakieś ciekawsze ruchy planuję na wiosnę, więc czasu na przemyślenia jest sporo...
p.s. Jak ktoś ma jakiś ciekawy program do wizualizacji, to poproszę o info :)
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 08:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 09:30
Vigoslaw napisał/a:
zawias z ZR to nie gleba, do efektu ze zdjęcia mu daleko, malowanie plastikow w inny kolor niz nadwozia raczej wiocha mi tu traci, wrzucal tuners (jak kto inny to przepraszam) fajne SW pare razy mozesz poszukac i ocenic sam jak to wyglada np na 17 i pomalowane w kolor nadwozia, jak dla mnie bajka :ok: .
Tylko Vig nie wiem czy wiesz, ori amorów do ZR tez nie dostaniesz w sklepie ;]
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 10:36
bociannielot,
bocian, nie chcę malować plastików, tylko karoserie i ewentualnie lusterka pod kolor dipu (tak jak to jest teraz)
Co do gleby, to się zle wyraziłem, chce go posadzić tak jak ZR, czyli niżej niż SW i R25
Pozdrawiam,
V.
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 11:13
Vigoslaw napisał/a:
dobrze sie wyraziłes, ale efekt nie ten sam jak na zdjęciu tyle tylko chciałem powiedziec :)
https://www.google.pl/sea...232%3B800%3B600
jedno jest pewne bez 17 to nie zrobi tez takiej roboty jakbys chciał :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 12:45
jeżeli chcesz go trochę posadzić to zamontuj amory i sprężyny od 25.
Zawieszenie od 25 nie różni sie tylko jakimś "dystansem, podkładką" ?
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 13:02
Harry,
Amorki są inne niż w 25, mają inne mocowania i inny skok, do tego na rimmbros, nie ma ich w katalogach...
Pozdrawiam,
V.
pelson91
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 13:05
zajebiście wygląda SW na glebie :D oto specyfikacja tego z dwoch ostatnich zdjec:
Kod:
Interior:
    Standard half leather seats
    Standard 2 rear seats instead of bench (Streetwise's best feature IMO)
    Silver interior trim
    Boost gauge in A pillar pod
    Start button
    JVC CD Player
    Fusion 12" Sub and amp in boot
    Blaupunkt speakers in doors
    Sony X Plod speakers in rear
Exterior:
    Standard Streetwise black plastic arches and bumpers
    17" Streetwise LE Addendum alloys. Bit curbed but not too bad - new Falkens on the front less than a month ago
    Roof Racks removed
    Tinted ZR rear lights
    Lowered 80mm from standard on ZR shocks and Avo Red springs
Engine:
    SDi injectors
    Donny stainless turbo outlet pipe
    custom ported inlet manifold and charge pipe
    Roose motorsport silicone boost hoses
    Large universal double cone filter
    MAFAM on standard Bosch MAF (MAFAM currently unplugged to bring smoke levels down a bit)
    Wingy Decat pipe
    Powerflow backbox with oval tailpipe
    Boost upped to around 20psi
    Custom Reidy Remap - RR'd at 158bhp
Pozdrawiam,
pelson91
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 13:09
ten właśnie bez lotki i relingów chyba najbardziej mi się widział, a te fele są mega tez chce takie ;(
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 13:14
Vigo jesteś pewny co do mocowania? Na 99% jest identyczne jak 25 i zr co do skoku mogę się zgodzić ale z tego co wiem to inne sprężyny +dystans który jest przy amorze
Żeby fajny efekt złapać to albo gwint albo airride ale koło 17 to do naszej budy za małe jednak trochę pośpieszyłem z kołami do siebie teraz by mi sie widziały 18-19 ale minimum 10j :)
O a pełen wrzucił tego co kiedyś wstawiałem
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 15:04
tuners,
Po nr seryjnym nie wyskakuje nic do R25... najłatwiejszy sposób to wymontować i porównać.
Podobno różni się górne mocowanie...
szukałem już we wszystkich hurtowniach i nikt nie potwierdził podobieństwa amorków z R25 do SW. :cry:
p.s. Adrian podpowiedział, że fajnym pomysłem jest zrobienie wersji camel trophy z orurowaniem i światłami na dachu, uważam, że też ciekawy i oryginalny pomysł ;)
I.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 22:55
nie może być inne mocowanie, ponieważ to jest ta sama buda, różnią się (może)amory, skokiem, dystansem i sprężynami
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 12:07
Harry,
Reasumując nie można ich dostać :P
Pozdrawiam,
V.
skorpion
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 16:26
przeciez sa czesci do nicz uzywki wiec trzeba szukac u tych co rozbieraja a te kłosy na nadkolach duza jest roznica?
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 22:36
skorpion,
Oczywiście, że są używki w cenie 100 zł...
Jednak, uważam, że takich rzeczy nie kupuje się używanych... tak samo jak klocków, tarcz, czy też sprzęgła
Wolę już dać regenerować...
Poza tym, to temat założyłem odnośnie obniżania samochodu, żeby zapoznać się z innymi wariantami :)
I.
bociannielot
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 10:56
Vigoslaw napisał/a:
przestan, w takich wynalazkach używki to często cenne źródło części zamiennych, ja jeżdżę na amorach z ZR na 81% sprawności, dla porównania zestaw z 25 miał 71 jak go wyjmowałem. A oryginalnych amorów do Zr nie kupisz.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 11:01
Vigoslaw napisał/a:
to kup gwint lub amory od 200 i sprezyny
Kozik
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 16:55
Vigoslaw napisał/a:
odpuść plastidip, zafoliuj ewentualnie, plastidip nadaje się na 2-3 miesiące nie dłużej
Pozdrawiam Kozik
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 11:41
Kozik,
Tak po cichu czekałem na Twoją opinię, gdyż już to przetestowałeś...
Może być okleina, po prostu szkoda malować cały samochód za 3 kafle, aż takim, to nie jestem fanatykiem ;)
Poza tym nigdy mi się nie podobały srebrne samochody :razz:
Pozdrawiam,
V.
Kozik
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 12:02
Vigoslaw, co do folii to pytaj tunersa jak z trwałością bo on ma już od paru lat
Pozdrawiam Kozik
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 18:20
tylko jak folia to trzeba ładnie wykleić.
Tylko jak otworzysz drzwi to będziesz miał w środku srebne i to mnie się nie podoba jak jest auto oklejone folią
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning wizualny"
piter34 Tuning wizualny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:08
Brak nowych postów [R400] Tuning zewnętrzny, body kit
UncleAllEvil Tuning wizualny 3 Pią Cze 08, 2007 15:57
bula21
Brak nowych postów Tuning wizualny MGF/TF
practicator Tuning wizualny 2 Czw Kwi 14, 2011 23:37
practicator
Brak nowych postów [tuning] roverka 400 1.6 16v ?
zawodnik77 Tuning wizualny 14 Sob Lut 26, 2011 11:54
slax
Brak nowych postów Zderzak Tuning
Domin21 Tuning wizualny 13 Pon Lip 19, 2021 09:05
MMlodyMMechanik
