Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] PROBLEM Z KIERUNKOWZKAZAMI
mironh
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 20:08   [r75] PROBLEM Z KIERUNKOWZKAZAMI
Mam nietypowy problem z kierunkowskazami. Ostatnio kumpel wyjmować kompa i moduł komfortu i wkładał go do swojego MG ZT bo mu lampka w podsufitce nie działała i chciał sprawdzić co to. Potem oddał moje części i od tego momentu mi świrują światła. Zaczęło się od nie święcenia 1 lampki w podsufitce była nie spalona i wiadomo pulpit pokazywał błąd świateł. Jak się wziąłem za wymianę żarówki 2 dni później to się okazało ze spalona i wtedy się zaczął problem kierunkowskazów. Wymieniłem żarówkę w podsufitce i problem dalej ale już podsufitce świece, a kierunkowskazy dalej świrują. Otóż jak na oddalonym, zgłaszanie silniku włączę światła to kierunkowskaz od kierowcy przy drzwiach cały czas swieci. Jak przy wyłączonym silniku włączę lewy kierunek bądź awaryjne to inne mijają a ta 1 świeci cały czas. Zaś przy włączonym silniku jak włączę kierunek bądź awaryjne to zaczyna pulsować normalnie a jak wyłączę awaryjne bądź kierunku e to zaczyna świecić ciągle. Co to może być? Zwis kompa lub jakiegoś modułu czy po prostu coś się !@!$#o po wyjęciu i włożenie kompa i modułu komfortu.
Proszę o pomoc
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 20:39
Przy spalonej żarówce podświetlnia wnętrza nie będziesz miał komunikatu.
mironh
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 08:12
To czemu mi świrują 1 kierunkowskaz i poprawka dziś świeci juz cały czas na włączonym i wyłączonym silniku i jak się włączy kierunek bądź awaryjne to tez świeci cały czas
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 11:19
Odpowiedzialny jest za to moduł LSM . Możliwe też , że moduły były odłączane/włączane przy włączonych odbiornikach lub włączonym zapłonie. Można odłączyć akumulator na 1h ( ale zgodnie z procedurą ), jak to nie pomoże , to wypiąć i przeglądnąć LSM. To są wg. mnie pierwsze kroki w szukaniu przyczyn.
Andrzej
mironh
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 20:45
Zgodnie z jaką procedura odłączyć aku na 14 ?
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 21:31
mironh napisał/a:
Mieć kod do radia. Odpiąć aku i podpiąć na zimnym silniku.Żeby było od razu dobrze to ( chodzi o ECM ): po podpięciu aku uruchomić silnik na wolnych obrotach do osiągnięcia temperatury pracy , potem na 2 minuty wejść na 1200obr/min.Zakończyć proces dostosowania jazdą około 10 km. w różnych warunkach ruchu ( start,zatrzymanie,przyspieszanie,wolna i szybka jazda itd )
Przed odłączeniem aku alarm ma być wyłączony,centralny nie zablokowany,wszystkie inne odbiorniki wyłączone , szyby podniesione , drzwi przymknięte kluczyki z pilotem w kieszeni, nie w stacyjce.
Oczywiści ECM też dojdzie do siebie tylko po dłuższym czasie.
Andrzej
mironh
Wysłany: Nie Lis 16, 2014 12:28
naprawiłem. był 1 pin zagięty i jak go odgiąłem to się naprawiło
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 20:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
