Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 SDi] Weszło za mało oleju przy wymianie
Pawkaz
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 13:28   [R600 SDi] Weszło za mało oleju przy wymianie
Oddałem dziś auto do mechanika w celu wymiany oleju oraz filtru oleju.
W tym celu zakupiłem bańkę 4 litrową+ bańkę 1 litrową, ponieważ wg instrukcji wchodzi 4,8 litra.
Przy odbieraniu auta zostałem poinformowany, że weszło tylko 4,1 litra.Trochę się zdziwiłem, bo jak wcześniej wymieniałem 3 razy to wchodziło ok 4,7 litra.
Dlatego mam pytania :
1) Czy mechanik mógł coś źle zrobić ?
2) Kazał mi sprawdzać stan oleju i jak będzie mało na bagnecie to dolać. Nigdy nie robiłem dolewek więc czy jak będę dolewał to na ciepłym czy zimnym silniku ?
Auto zostawiłem do wymiany z "zimnym" silnikiem.Stwierdził jeszcze, że olej mógł zostać w kanalikach.
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 14:04
Pawkaz napisał/a:
co jakis czas po prostu sprawdź
Pawkaz napisał/a:
no generalnie lepiej ścieka na ciepłym, wiesz - jak masz gdzie to lepiej sam wymieniaj olej, nie bedziesz musiał pytac potem co i jak w dziale usterki :wink:
Pawkaz
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 14:07
No właśnie nie mam gdzie wymieniać, dlatego korzystam z usług mechanika.Czyli nie przejmować się tym i w razie małej ilości dolać, tak ?
bociannielot
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 14:11
Pawkaz napisał/a:
dokładnie :ok: l-seria to pancerny, silnik nic jej nie bedzie ;-)
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 14:49
Jak zlewał olej na zimnym silniku, to :dupa: a nie mechanik ;) ... a pozatym nie przejmować się i jeździć ;)
zuber84cool
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 22:18
Dokładnie to :dupa: . Ale nie ma co się przejmować, tylko następnym razem dobrze rozgrzać silnik lub zrobić przejażdżkę. Ja u siebie ostatnio sam zmieniałem olej + płukanka Valvoline. Zrobiłem sobie najazdy, przód stał z 50cm w górze :mrgreen: , wystarczy by wsunąć się swobodnie pod samochód, zostawiłem na 1/2 godz, tak że wszystko z korka miski ładnie zleciało do końca. Potem zostało tylko wymienić stary filtr i zalać świeżutki 0W40 :mrgreen: . Po kilkuset km, olej jest czyściutki i klarowny.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Zubek
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 14:10
Jeszcze mogło być tak że wymienił ci olej a nie wymieniał filtra i trochę oleju w nim zostało.
Brak nowych postów [R600] Mało precyzyjny pedał gazu
CorossioCivico Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sty 17, 2017 19:34
CorossioCivico
Brak nowych postów [R600] Poziom oleju
llygas Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Mar 03, 2008 19:37
Skiba
Brak nowych postów [R600] Ślady oleju w świecach
soldierkosowo Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lis 01, 2010 18:17
ArekL
Brak nowych postów [R600] Wymiana oleju i filtra .
soldierkosowo Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lis 01, 2010 19:32
soldierkosowo
Brak nowych postów [R600] Czujnik temp. oleju
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Mar 13, 2011 12:23
Slepiecc
