Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dziwne stukanie z przodu w czasie jazdy i hamowania.
zuber84cool
Wysłany: Wto Lis 04, 2014 20:45   [R600] Dziwne stukanie z przodu w czasie jazdy i hamowania.
Całkiem niedawno po lewej stronie z przodu, pojawiło się u mnie takie specyficzne stukanie w czasie jazdy po nierównościach i podczas hamowania. Nie jestem pewien co to może być, w zawieszeniu wszytsko jest ok, gumy całe nie popękane, ostatnio wymieniłem łączniki stabiliztora, sprawdzałem i przesmarowałem górne sworznie, nie są wybite, sprawdzałem i czyściłem zaciski, klocki. Gdzieś słyszałem, że takie puknięcia może powodować drążek reakcyjny, ten przykręcony 2 śrubami do dolnego wahacza oraz do przedniej belki, hmm, przyznam, że nie sprawdzałem dokręcenia tych śrub, ale też nie widziałem by były poluzowane etc. Miał ktoś z was coś takiego w swoim R?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Wysłany: Wto Lis 04, 2014 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KrzysztofKos
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 20:08
Sprawdź poduszki pod silnikiem lub skrzynią biegów.
Pawkaz
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 21:32
Wyjaśniło się co to za odgłosy ? Może to coś z drążkami kierowniczymi ?
zuber84cool
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 22:05
Nie miałem jeszcze czasu tego sprawdzić, ale problem jest. Stuka tak, jak to opisałem wyżej, nie jest to na pewno górny sworzeń wahacza, dolny też raczej nie, z zaciskiem i klockami wszystko ok, drążek kierowniczy sprawdzałem i również jest ok, więc możliwe, że właśnie może to być ten drążek reakcyjny. Poduszek pod silnikiem i skrzynią nie sprawdzałem, ale to stukanie dobiega od strony lewego koła, także trudno wnioskować, czy to poduszki. Muszę znaleźć czas i się za to wziąć.
Tak jak pisałem, to stukanie czy puknięcia objawiają się podczas hamowania, ale nie za każdym razem oraz podczas przejazdu po nierównościach, ale także losowo.
Trudno opisać ten dźwięk, ale brzmi to tak, jakby wrzucić do metalowej puszki dużą metalową kulkę czy śrut, taki to mniej więcej brzmi :-| .
Brak nowych postów [R600] Pisk, tarcie w czasie jazdy
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Gru 25, 2009 21:52
filo
Brak nowych postów [R620] Stukanie podczas hamowania
sardos Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 30, 2007 09:56
Brak nowych postów [R620] Stukanie z przodu
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Paź 17, 2010 22:46
Brak nowych postów [618Si] Piszczy coś na postoju i w czasie jazdy.
Pawcio Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Mar 20, 2016 00:42
rozpa
Brak nowych postów [R620] Lekkie szarpania w czasie jazdy
GiE Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Cze 19, 2011 12:08
lck
