Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
bartekplm3
  Wysłany: Wto Lis 18, 2014 03:14   [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Pomocy mam problem z lokalizacja czujnika tem zewnetrznej za kratka w zderzaku jest tylko czujnik webasto i zadnych kabli tematy które sa zawarte nic mi nie pomogły na wyswietlaczu mam -30stopni
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 03:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 07:53
Stało się nagle czy od zakupu auta tak masz? Masz raczej takie warianty do wyboru
*Zgubiony/odpięty czujnik
*przetarte przewody instalacji zderzaka
*wypięta wtyczka instalacji zderzaka, jest umocowana koło nadkola kierowcy, wewnątrz zderzaka.
Czujnika musisz szukać idąc po kablach np od kierunków z zderzaku ku środkowi zderzaka.
Jak będzie wyrwane lub coś to sie odezwij, mam chyba gdzies instalacje zderzaka i czujników tez sie znajdzie :)
bartekplm3
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 16:37
Problem po czesci rozwiazany brak przewodów calej wiazki od nadkola od strony kierowcy wyjete wszystko wraz z przewodami od swiateł przeciwmgłowych brak tez czujnika tem zew
[ Dodano: Wto Lis 18, 2014 16:37 ]
I moje pytanie brzmi czy moge podlaczyc inny czujnik od innego modelu samochodu?
adam_26
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 17:04
bartekplm3 napisał/a:
A po co sobie utrudniać ? Wolisz kombinować i lutować przerabiać itp do tego może później błędnie pokazywać wynik jak czujnik będzie miał inna charakterystykę. Myślę że za niedrogo kupisz czujnik z kablami oraz wtyczką od oryginalnego R :mrgreen: Ale kto co lubi.
AdaskoC
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 20:14
Działają Ci kierunkowskazy w zderzaku? One są pod tą samą wiązkę podłączone.
bartekplm3
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 02:17
Kierunkowskazy działaja bo sa podpiete przed kostka a czujnik do rovera pasuje prawie od kazdego auta np opel astra
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 05:43
:o Z jakiego źródła pochodzą te rewelacje ??
AdaskoC
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 07:15
bartekplm3, jesli faktycznie tak jest to zamiast sie z tym bawić, to lepiej kupic instalacje za 10zl, czujnik za 30 i problem z glowy. Czujnik owszem moze inny pasować, ale musisz go dobrać rezystancją i na pewno nie od astry :-)
bartekplm3
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 16:23
mówił koles w sklepie z czesciami ze pasuje od opla
AdaskoC
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 16:41
No to kup :)
bartekplm3
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 07:19
jeszcze jedno pytanie jak nie dziala mi czujnik tem zewnetrznej czy ma to wplyw na grzania w srodku?? tem na wskazniu od cieczy podnosi sie tylko delikanie termostat dobry ws samochodzie leci chłodne powietrze
AdaskoC
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 07:39
Czujnik nie ma nic do grzania, jedynie do foteli podgrzewania, lusterek i tylnej szyby. Aha i jak masz -30 to klimy tez nie włączysz.
Jesli wskaźnik sie nie podnosi i leci chłodne powietrze, to termostat sie nie zamyka, do wymiany.
bartekplm3
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 14:06
ale klima w lato normalnie mi chodziła nawet z popsutym czujnikiem tem a termostst dobry jest wskazniik tem nawet nie dochodzi ns jedna czwarta wzkaznika
AdaskoC
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 16:29
Skoro wskaźnik nie dochodzi nawet do 1/4 i dmucha chłodnym powietrzem, to faktycznie termostat jest sprawny :mrgreen:
Ja nie wiem po co ten temat i pytania skoro wszystko jest sprawne :-)
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 16:48
czujnik temperatury zewnętrznej nie współpracuje bezpośrednio z klimą. Czujnik ten , a właściwie jego chwilowa rezystancja jest przetwarzana przez mikroprocesor w zegarach na wartości liczbowe temperatury, równocześnie informują moduł komfortu BCU w celu włączenia lub wyłączenia niektórych elementów grzejnych.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 18:15
Przy -30 nie uruchomi sie sprężarka klimatyzacji.
Wysłany: Pią Lis 21, 2014 16:52
AdaskoC napisał/a:
nie ma takiego warunku. Sprężarkę ( sprzęgło ) ATC, włącza sterownik silnika ECM w oparciu miedzy innymi o temperaturę parownika, a nie temp. zewn. otoczenia . Sprzęgło nie zostanie włączone jeśli temperatura parownika spadnie poniżej -7 st. C.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Pią Lis 21, 2014 18:03
A ok :)
rocki1988
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 17:38
Witam !! Mam pytanko tez mam problem z temp zew - 30 ale raz na jakis czas temp jest prawidlowa potem znnowu wskakuje na - 30 myslicie ze to wina czujnika czy wiaski ??
sash997
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 18:25
moim zdaniem coś Ci gdzieś nie łączy,sprawdź może najpierw kostke przy samym czujniku
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
frew Rover serii 75, MG ZT 71 Nie Kwi 15, 2018 11:31
proartur
Brak nowych postów [R75] Czujnik poziomu paliwa i temperatury zewnętrznej
belialek Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Paź 22, 2013 04:22
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wskazanie temperatury zewnętrznej
maryba Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 12, 2011 23:05
maryba
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 16:23
marcin.misek
szpynior Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 09, 2012 11:03
szymon75-2.0
