Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] dziwne zachowanie centralnego zamka
maly2001
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 15:10   [R620] dziwne zachowanie centralnego zamka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam serdecznie. Od paru dni jestem posiadaczem Roverka i powstała usterka centralnego zamka. Nie mam pilota do niego(poprzedni własciciel tez go nie miał) a z tego co zdarzyłem przeczytac na tym forum nie mam tez fabrycznego alarmu bo kierunki nie mrugają.
wszystko działało az do momentu gdy prawe tylne drzwi przestały się zamykac...Podczas zamykania kluczykiem drzwi kierowcy zamyka/otwiera sie tylko lewa strona, zamykając drzwi pasażera zamykaja/otwierają sie wszystkie drzwi oprócz tych nieszczesnych tylnych z których dochodzi dziwny dzwiek siłownika jakby pracował bez zadnych oporow albo cos mechanicznie się rozłączyło w tych drzwiach i siłownik działal tylko sam w sobie ...
Diody w drzwiach mrugają po zamknieciu, krancówki dobre, stacyjka klika, swiatło gasnie po zamknieciu drzwi... Wie ktos moze w czym moze byc problem?
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 23:09
maly2001 napisał/a:
Czasem ta funkcja szwankuje, więc może ją masz, tylko nie działa.
KRYS
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 20:15
maly2001 napisał/a:
Wygląda na to ze upierdzielił się taki plastykowy dynks w zamku.
Na forum jest manual jak to naprawić.
tu masz
https://www.roverki.eu/zr...mka-w-r600.html
http://www.fundacja-smolenia.org/
maly2001
Wysłany: Pią Lis 21, 2014 00:48
KRYS napisał/a:
maly2001 napisał/a:
tu masz
thanx, juz to wyczaiłem na forum :) tylko czemu nie otwieraja sie drzwi prawe z przodu jak otwieram drzwi kierowcy a jak otwieram prawe z przodu otwieraja sie wszystkie oprocz tych tylnych z walnietym siłownikiem?
R.E.D.
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 11:51
prawe z przodu? normalnie to tam chyba jest zaslepka, wiec moze ktos wlozyl centralny z anglika ;)
Brak nowych postów [R620] Centralka zamka centralnego
damian369 Rover serii 600, Honda Accord 29 Nie Sty 15, 2012 18:14
kotulsky
Brak nowych postów [R620] Montaż centralnego zamka z pilota
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 25 Czw Mar 06, 2008 21:19
Skiba
Brak nowych postów [R620] Problem z pilotem do centralnego zamka
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Cze 28, 2007 13:42
nitzer242
Brak nowych postów [R620] Brak napiecia centralnego zamka!!
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 17, 2013 22:06
Mariusz27
Brak nowych postów [R620]Uniwersalny Sterownik Zamka Centralnego. Podłączenie.
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 80 Wto Gru 04, 2012 18:42
zeno94
