Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Głośna praca wydechu (silnika)
arczi220
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 00:00   [R75] Głośna praca wydechu (silnika)
Mam pytanie głośno chodzi silnik a przedewszystkim przy ruszaniu z miejsca tak słychać jakby furczał jakby dziura w tłumiku,ale żadnej dziury nie ma sprawdziłem u mechanika gdzie wymieniaja tłumiki.I troche jakby stracił moc.Przy większych prędkościach nie słysze żeby chodził głośniej może nawet troszkę.proszę o pomoc.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 16:51
A elektrozłączka ( odma ) cała ?? Ona potrafi na oko być z zewnątrz cała, a w środku może być pęknięta i stąd taki odgłos.
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:23
artmati napisał/a:
artmati napisał/a:
katalizator się może rozsypał.
seyfer
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 22:29
plecionka na 80% miałem podobnie. Wjedz na kanał i przytknij na chwile tłumik a będziesz widział i słyszał którędy hałasuje
była..600-tka ;)
arczi220
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 14:41
A ta plecionka to gdzie jest ?
seyfer
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 14:52
zaraz na początku ukl wydechowego
była..600-tka ;)
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 16:13
:wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Wrz 21, 2010 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
EGR też może być :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
arczi220
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 13:11
Rowan napisał/a:
W którym miejscu na tym schemacie ideowym (szkoda że nie ma opisu do poszczególnych numerków)
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 10:00
artmati napisał/a:
EGR jest przy silniku. Przykręcony jest do kolektora dolotowego.
Jak wyczyścić http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
maryba
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 20:44
seyfer napisał/a:
własnie u mnie pada... pamietrasz może jakie wymiary ? jaka jest średnica? 60mm ? długośc jaką facet chciał mi dobrac do 11.5 cm , dopiero w soboę mam kanał .. a jak bym wiedział jaka ma być ta plecionka juz bym zamówił
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 20:44 ]
Dla potomnych .. średnica zewnętrzna łącznika ma 65 mm długośc 150 - taki wkład można zakupić - jutro tłumikarz mi go będzie wymieniał - od strony kata trzeeba spawać do czoła od strony portek albo obejma albo spaw.
koszt imprezy 200 zł robocizna + 100 za siatkę o wzmacnianym przeplocie
seyfer
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 07:20
200zł + robocizna ? :| z czego masz tą plecionkę O_o
co do jej wymiarów to jestem prawie pewien ze do siebie kupowałem 180x60 i całość z montażem wyszło mnie jakieś 110 pln
była..600-tka ;)
maryba
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:24
seyfer napisał/a:
100 ta plecionka - jakaś w wzmacniana - faktycznie w porównaniu ze starą ta nowa wyglądała na nowszą
200 za robotę - no cóz - Warszawa :( no i z dnia na dzien
arczi220
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 15:49
Po wymianie plecionki w zakładzie czyli złącza elastycznego jest ok silnik pracuje cicho.koszt 140zł z robocizną.
Można i tak to rozwiązać ale nie polecam.
http://allegro.pl/tlumik-...1587231757.html
Dzięki za podpowiedzi.
mondigo
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 20:48
Gdzie najlepiej tą plecionkę zakupić i jaki wymiar do rover 75 cdt 2.0
ktoś może coś polecić/doradzić ?
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 17, 2012 20:38
piokowal Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 08, 2008 14:04
gregoryo Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Paź 26, 2008 17:56
gregoryo
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika, wibracje
seyfer Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Maj 28, 2011 10:43
seyfer
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika po wymianie oleju
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 12, 2008 10:37
Rowan
