Forum Klubu ROVERki.pl :: [618Si] nie pali na benzynie i nie otwiera wtrysków
bjoly
  Wysłany: Pon Lis 24, 2014 10:46   [618Si] nie pali na benzynie i nie otwiera wtrysków
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam, mam problem w moim 618, nie pali na benzynie, pompka się nie odzywa (sprawna, po spięciu na krótko działa) i nie otwierają się wtryski. Na gazie jeździ ale jest bardzo mulasty 0-100 ~ 20sek. Samodiagnostyka wyrzuciła błędy 1 i 3. Co steruje wtryskami i pompą paliwa, kiedy pompa powinna się załączyć (po kluczyku, czy podczas kręcenia dopiero), czy wina może być w aparacie zapłonowym?
Za wszelkie podpowiedzi dziękuję.
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 12:20
Pompa powinna się załączyć na chwilę po przekręceniu na zapłon, powinieneś tez słyszeć klikniecie przekaźnika. Jeśli nic się nie dzieje to w pierwszej kolejności sprawdziłbym przekaźnik pompy, przyczyna jego nie działania mogą być zimne luty, wtedy wystarczy go zwyczajnie przylutować - w hondach to dosyć częsty przypadek.
bjoly
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 13:46
główny przekaźnik pod kolumną kierownicy "klika" po przekręceniu zapłonu.
Gaz na mikserze i odpala a benzyna nie :(
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 13:50
Nie główny przekaźnik, tylko przekaźnik pompy paliwa, ściągnij sobie service manual do accorda cc7 i poszukaj tam informacji gdzie on się znajduje, coś mi świta że za radiem gdzieś, za konsolą środkowa, ale głowy nie dam.
Pisałeś tez o tym, że wtryski nie pracują, może immo odcina pompę i wtryski.
Na początek sprawdź ten przekaźnik.
Brak nowych postów [618Si] Elastyczne przewody hamulcowe Rover 618Si
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Maj 02, 2017 14:18
natsu9
Brak nowych postów [R600] 618Si a 620i?
pavel3d Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Mar 04, 2010 09:07
Perez
Brak nowych postów [618Si] Czujnik położenia wału
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 05, 2021 21:59
Arti73
Brak nowych postów [618Si] Przełożenie haka holowniczego
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 21, 2013 22:33
Mariusz27
Brak nowych postów [618Si] Nietypowa chłodnica klimatyzacji ?
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Cze 30, 2020 16:00
Arti73
